Thema: Skizze kopieren und korrekt ausgerichtet in neue Arbeitsebene einfügen? (7976 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich versuche schon seit ewiger Zeit eine Skizze zu kopieren und in eine neue Arbeitseben welche sich um 90 Grad gedreht hat einzufügen. Ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt. Wenn ich die Skizze in die versetzte Ebene eingefügt habe dann ist die immer um 90 Grad nach unten verdreht und ich müsste Mittelpunkten und Endpunkten eine neue Abhängigkeit vergeben und dadurch verzieht sich die gesamte Skizze. Ich habe zwei Bilder angehängt. Im ersten Bild sieht man die Skizze welche ich kopieren möchte und in die Ebene kopieren möchte welche um 90 Grad gedreht ist. Im zweiten Bild seht Ihr die Skizze wenn ich sie eingefügt habe. Auch wenn ich den ViewCube davor richtig ausrichte dann wird die Skizze trotzdem falsch eingefügt. Weiß einer Rat? Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maik CAD Mitglied Technischer Zeichner | Techniker
Beiträge: 33 Registriert: 01.03.2013 Win 10 Inventor 2021
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, den Reiter "Erstellen" aufklappen und auf "Block erstellen" klicken Wenn ich das richtig sehe ist es ein dach mit Wölbungen die du zu den Ecken und Mitten des Rahmens setzen willst? Wenn das si ist, dann könntest du doch einfach nur eine erstellen und "Kreisrunde Anordnung" benutzen? [Diese Nachricht wurde von Maik CAD am 26. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Maik CAD am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Meines wissens nach ist das wie ein normaler Punkt in der Skizze (bzw dann in dem Block) den du sichtbar schalten und fangen kannst. Ob man damit noch andere tolle Dinge machen kann weiß ich nicht^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
- den Einfügepunkt kannst du selber festlegen auch nachher. - Was noch wichtig ist, damit Dir das was dir da nicht passiert ist, solltest du auf lange Sicht mit den Skizzenabhängigkeiten auseinander setzen. Man kann Skizzen so aufbauen, das meine eine horizontale/vertikale Abhängigkeit löscht und dann kann man es bequem drehen. Geht aber nicht wenn man mit der automatischen Abhängigkeiten Vergabe arbeitet. Wie fast alle es machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne mich mit den Abhängigkeiten schon gut aus, ich vergebe auch keine automatischen Abhängigkeiten denn ich weiß zu welchen TOLLEN Fehlern diese führen können ^^ Aber danke für den Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von freierfall: Wieso kannst du dann deinen Skizzeninhalt nicht drehen ohne Block?
Vermutlich weil er - ob automatisch oder nicht - regen Gebrauch von vertikalen und horizontalen Abhängigkeiten gemacht hat? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: Ich habe zwei Punkte Vertikal zu meinem Ursprungspunkt gesetzt ... soll ich so etwas dann immer mit Bemaßung machen?
Was sollte dabei mit Bemaßungen besser gehen? Ein Maß, das zu einer vertikalen Ausrichtung führt, wird sich genauso verhalten wie eine Verikal-Abhängigkeit. Vertikal heißt nun einmal parallel zur y-Achse. Bleibt also nur, die y-Achse neu zu definieren, wie ich es in meinen letzten Beitrag geschrieben habe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Nov. 2014 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Moin Michael, besten Dank für die Hinweise zur Skizzenausrichtung. Bis jetzt hat das bei uns noch nie auf Anhieb geklappt, kann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch daran liegen, dass wir nur noch auf Extrusionsflächen skizzieren, und die verhalten sich einfach IMHO sehr "speziell", was die Ausrichtung von Skizzen angeht... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
@LuckyStrike1889, auch wenn Du der Ansicht bist Dich schon "ganz gut" mit der Vergabe von Abhängigkeiten auszukennen... - Bist Du sicher, dass Deine Skizzen komplett einfach bestimmt sind? - Dass Deine Skizzen nur eine "absolute" Festsetzung der Ausrichtung, also vertikal oder horizontal haben? - Dass Deine Skizzen keine Linienprojektionen, auf die sich Skizzenkonturen beziehen, haben? Wenn dem so ist, sollte Deine Skizze also voll bestimmt sein und also auch frei auf der Skizzenebene verschoben und verdreht werden können(!) Wenn dem also so ist, dann ja dann kannst Du Deine Skizze auch beliebig einer neuen Arbeitsebene, oder wie bei uns, einer Extrusionsfläche zuweisen(!) ohne das sich etwas an der Skizze ändert. Mit Michaels Hinweisen lassen sich dann die anderen Eventualitäten berichtigen... Wenn dem aber nicht so ist - dann nicht.
