Thema: Abhängigkeiten Skizze Bauteil (1083 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wo kann man einstellen, dass im Bauteilmodus bei einer Skizze die Abhängigkeiten automatisch oder nicht vergeben werden. Also, zwei Mittelpunkte zweier Kreise rücken zusammen und schalten sofort um auf Koinzident. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Die Abhängigkeiten, parallel, lotrecht oder kann er selber suchen, wenn eine andere Geometrie in der Nähe ist, oder man setzt den Haken nicht und er macht das nicht. Wo kann man diese Haken setzen oder löschen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
bei 2014 kannst du das bei den Skizzenabhängigkeiten finden, wenn du den Pfeil nach unten das Menu erweiters. Dort gibt es einen Knopf so mit Winkel, der komplett die automatische Abhängigkeitenvergabe ausschaltet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt Dank, ja, das war es! Ich habe 2014. Die Änderung des Eintrags ist auch ein Buch mit sieben Siegeln. Habe vergessen, von wo aus man das machen muss, damit es auch übernommen wird. Vielleicht kann jemand sagen, wo man sein muss, damit man die Beschreibung der Hard- und Software ändern kann. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
