| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blechteile Abwicklung speichern unter (1724 mal gelesen)
Bonny Pfotenpuff Mitglied Schlosser
Beiträge: 96 Registriert: 06.06.2006 Intel Core i9-9900K 8x 3,6GHz MSI GeForce GTX 1060 6GT Windows 10 Professionell Inventor 2019 Office 2016
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit bei Abwicklung->"Kopie speichern unter" ->Dateityp dwg-> in der Konfiguration einen zusätzlichen Layer zBsp für Bemaßung mit an zu legen ? Wir erstellen in der dann abgeleiteten dwg ein paar Maße für unseren Laserschneider, zur Größenorientierung. Bisher lege ich im AutoCAD immer manuell einen zusätzliche Layer an, bei jedem Teil. Grüßle Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
Die Abwicklung hat keine Bemassung und deshalb kann in der dwg auch keine angezeigt werden. Wir geben immer einen Ausdruck der Zeichnung mit in die Werkstatt und haben auch eine PDF Datei verfuegbar. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Canadabear, gerade weil die Abwicklung keine hat, will ich ja zwei drei Bemaßungen hinzuzufügen, bevor die dwg extern zum Laserschneider geht. Früher habe ich immer eine idw erstellt und diese dann als dwg gespeichert. Ist aber eigentlich mehr Arbeit. @OibelTroibel: Dein Vorschlag wäre gut, wenn ich idw erstellen würde. Grüßle Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
Unser Blechner nimmt immer gern dxf. Was er da mit Layern usw. macht, weiß ich aber auch nicht. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
Was kriegt den euer Mann am laser von euch? Habt ihr ein ERP-System mit welchem ihr Produktionsaufträge anlegen könnt, oder schreibt ihr die Artikelnummern in eine Liste? Eine Möglichkeit wäre auch einfach das Maxima Mass zur Artikelnummer zu schrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
Hallo, Das Problem ist aber das du keine Bemassung in die Abwicklung einfuegen kannst und nur die Angabe der maximalen Abmessungen der Abwicklung ist ungenau das nicht angegeben ist von wo nach wo diese Abmessung ist. Es spart die vielleich ein klein wenig Zeit in der Konstruktion aber du handelst dir dadurch viele unklarheiten ein.
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
