  Tennisschläger
Autor Thema:  Tennisschläger (1079 mal gelesen)
Bro41
Student / Wirtschaftsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bro41 an!   Senden Sie eine Private Message an Bro41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bro41
Inventor Professional 2013
erstellt am: 21. Nov. 2014 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Community,
ich grüße euch. Ich bin recht neu mit Inventor Professional 2013 und will studienbedingt einen Tennisschläger konstruieren. Dabei möchte ich das Rad nicht neu erfinden. Ich habe nur bestimmte Maße, keine spektakulären Designansprüche und möchte den Tennisschläger im Anschluss mit Moldflow spritzgießen, weswegen er möglichst aus einem Teil bestehen sollte. Nun habe ich diverse Tutorials gesehen und werde nicht so schnell schlau draus bzw. weiß ich nicht mal ob mein Vorgehen richtig ist. Ich habe bis jetzt nur den Kopf des Schlägers konstruiert und möchte ihn gerne in der Form haben wie auf den Screenshots. Im Moment weiss ich nicht so genau weiter wie ich das Herz, bzw. den Y-Griff an den Kopf anbringe. Ich habe eine neue Ebene eingefügt und jetzt?
Bin für jeden Tipp und jede Hilfestellung dankbar!
LG Bro
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
erstellt am: 21. Nov. 2014 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bro41 10 Unities + Antwort hilfreich
AK_Tennisschlaeger.ipt
ich würde hier mit dem >> Sweeping-Tool arbeiten; nacheinander "Netzrahmen" - "Herz" - "Griff"; den Übergang von "Herz" zu "Griff" eventuell über >> Erhebung anpassen...dann weiter sweepen
- entsprechende Ebenen setzen und Konstruktionslinien in der Skizze markieren bei Bedarf...
Update: Anbei ein Aufschlag-Versuch
1. "Netzrahmen" - Sweep
2. "Herz" - Sweep
3. Übergang zu "Griff-Anfang-Ebene" - Extrusion (bis...)
4. "Griff" - Extrusion (Abstand...)
5. "Griff-Abschluss" - Erhebung (mit Richtungsbedingung)
6. Rundungen am "Griff"
Update: Die Bohrungen für die Netzbespannung wurden bearbeitet - Blau=quer - Gelb=längs
Gruß-Lasco
[Diese Nachricht wurde von Lasco am 22. Nov. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Lasco am 23. Nov. 2014 editiert.]
