| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schlauchtextur mit Riefen (2997 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie würdet ihr bei einem Spiralschlauch die Riffelung abbilden? Derzeit habe ich es zwar als Kurvenmuster gelöst, lieber wäre mir aber eine Textur (Ressourcenersparnis und Zuverlässigkeit)! Habe es schon mit der Inventor Textur Streifen versucht, dabei "verformen" sich die Streifen aber nicht so, wie sich der Schlauch in Wirklichkeit verbiegt, was sich wiederum mit dem Kurvenmuster super abbilden lässt. Einerseits leuchtet es mir ein, das sich eine Textur nicht "verformen" kann, andererseits wäre es dennoch interessant zu wissen, ob dies als Textur lösbar wäre. Vielen Dank für eure Ideen! Formi
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Wenn das Aussehen so wichtig ist, vllt. doch mal (ausnahmsweise) ausmodellieren: erst in gestreckter Lage modellieren und dann Biegen. (anbei zur Illustration - Prinziplösung - einen alten Balg hervorgekramt und verbogen). Kann Deine Datei im Moment nicht öffnen.
Sorry, genau das wolltest Du ja nicht. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 18:53
- Inhaltsloser Beitrag - |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 20. Nov. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
erstellt am: 20. Nov. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Zitat: Original erstellt von ulrix: ... gibt es denn eine Methode, die Textur so zu erzeugen bzw. aufzubringen, dass sie der Krümmung des Schlauches folgt ...
So? Bei Spline-Pfaden recht einfach, eigentlich von selbst, bei Linien und Bögen als Pfad muss man etwas nachhelfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Moin Michael, bin mal wieder geplättet was Du alles drauf hast - Chapeau dafür... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2014 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
