| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inhaltscenter von Vault nach Desktop-Inhalt (1481 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich unser erweitertes Inhaltscenter aufbauen soll. Dabei bin ich auf die Möglichkeit gestossen, ein Vault Inhaltscenter in ein Desktop inhaltscenter zu "konvertieren". Wir arbeiten zur Zeit noch ohne Vault, aber würde das heissen, dass ich in einem Vault-Tresor ein Inhaltscenter zusammenschustern kann mittels des normalen Explorers und dieses Inhaltscenter dann einfach in ein Desktop-Inhaltscenter mit einer.idcl Datei umwandeln kann? Das würde mir glaube ich sehr viel Nerven sparen, da es doch für mich sehr umständlich ist, anhand des Inhaltscenter-Editors ohne Vault das Inhaltscenter zu erweitern da man vieleicht etwas wieder verschieben möchte oder einen neuen Unterordner erstellen möchte Da ich mich aber sonst mit Vault überhaubt nicht auskenne, lasse ich mich gerne von euch eines besseren belehren Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 20. Nov. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo Ahnungsloser, Es gibt zwei Möglichkeiten Inhaltscenter-Datenbanken zu verwalten. 1: als SQL Datenbank, zentral verwaltet vom Vault Server (ADMS) 2. als lokale Datenbank in Form einer idcl-Datei Beide Varianten werden über den Inhaltscenter-Editor editiert. Bei dir hapert es diesbezüglich massiv an grundlegendem Wissen. Bevor du beginnst, dir eine eigene Normteile-Datenbank zu erstellen, solltest du dir professionelle Hilfe in Form einer Schulung gönnen! Was vergessen: Inhaltscenter hat erstmal nichts mit vault zu tun! Gruß Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo Oibel, Nein, du kannst nicht die Vault Struktur in eine idcl umwandeln. Vault verwaltet lediglich die Lizenzen für das Inhaltscenter. Das Inhaltscenter konfigurierst du weiterhin über den Editor. Der Vorteil der Desktop Einrichtung ist das du keinen SQL Server für Inhaltscenter brauchst. Tipp: Normen die du verwendest in eine selbst angelegte Bibliothek kopieren und dann alle anderen Bibliotheken am Projekt abhängen. Dadurch müssen nicht sio viele Bibliotheken geladen werden und das Inhaltscenter läuft schneller. Ausserdem werden bei der nächsten IV-Version nicht automatisch deine Anpassungen überschrieben. Dann legst du dir eine eigene Projektdatei an, bei der du alle Bibliotheken lädst, falls du mal etwas hinzufügen musst.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc Vielen Dank für deine konstruktive Hilfe. Genau so werde ich es machen. Ich hatte nach Möglichkeiten gesucht das Inhaltscenter etwas komfortabler verwalten zu können, daher bin ich auf die anscheinend etwas abstruse Idee gekommen Aber man lernt ja bekanntlich niemals aus und lernt am besten an den eigenen "Fehlern". Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
