| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Befehl um erkannte Kollisionserkennung zu stutzen? (2421 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 18. Nov. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
[EDIT]: besserer Vorschlag weiter unten.
Erste Frage: Von welchem der beteiligten Teile soll denn das Kollisionsvolumen weggeschnitten werden? [EDIT]:Besonders wenn mehr als zwei Teile untereinander kollidieren muß genau geplant werden, das Volumen welches Teiles (welcher Teile) soll vom Volumen welches anderen Teiles (welcher Teile) subtrahiert werden.
Lösungsansatz für die Kollision zweier Teile: Ausgangssituation: Es existiert eine Baugruppe1, bestehend aus Teil1 und Teil2, die teilweise kollidieren. Nun könnte ich mir folgenden Ablauf vorstellen: - erstelle ein neues Bauteil, in das die Baugruppe abgeleitet wird mit der Option Schnittmenge. Dadurch entsteht ein neues Bauteil, das aus dem Kollisionsvolumen besteht. - Erstelle eine Baugruppe, bestehend aus Teil1 oder Teil2 (von welchem subtrahiert werden soll) und dem Bauteil mit dem Kollisionsvolumen - nun erstelle ein weiteres neues Bauteil. In dieses die zuletzt erzeugte Baugruppe ableiten, Teil1 oder Teil2 Hinzufügen, Kollisionsvolumen abziehen.
(ungetestet)
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort, habe es so eben mit zwei einfachen L-Profilen versucht und es hat wunderbar funktioniert bis auf das Einstellen bei der abgeleiteten Komponente(ich meine das mit den Kreisen zur Auswahl, Gelb, Grün, Blau und Rot) aber das liegt glaub an mir weil ich da nicht ganz durch geblickt habe. Muss ich nochmal in meinen Unterlagen schauen was die genau bewirken. Aber kurz und knapp: Etwas umständlich weil so viel Bauteile und Baugruppen erstellt werden müssen aber bei komplizierten Kollisionen bestimmt sehr hilfreich. Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Habe gestern viel zu umständlich um die Ecke gedacht. Wenn in einer Baugruppe Teil1 und Teil2 kollidieren und Du willst beispielsweise Teil2 "reparieren" durch Wegnahme des Kollisionsvolumen mit Teil1, geht auch folgendes: Erstelle ein neues Bauteil Teil2a durch Ableiten der Baugruppe. Teil2 bekommt das "+"-Zeichen (Komponente einschließen), Teil1 das "-"-Zeichen (subtrahieren), alle anderen Teile das "\"-Zeichen (ausschließen). Fertig ist das "reparierte" Teil2a. Bevor in der Baugruppe das Teil2 durch das Teil2a ersetzt werden kann (RMB, Komponente ersetzen), muß Du im Teil2a mit RMB auf den Eintrag Baugruppe.iam die "Verknüpfung mit Basiskomponente lösen". Fertsch. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Man könnte auch gschwind die kollidierenden Regionen ins Nachbarteil kopieren und damit trennen. Dann braucht's keine Zusatzteile. Einfach mal im Quader Bauteilende runterziehen (2010-Daten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Auch wenn ich normalerweise bei so gekringelten Pfeilen rot sehe - prima Idee! Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von jupa:
prima Idee!
Aber Achtung, wenn das Teil, von dem weggeschnitten wird mehrfach verbaut wurde. Dann wird man wohl nicht um ein neues Teil herumkommen (das man natürlich dennoch mit Walthers Methode bearbeiten kann). Jürgen
