 | Gut zu wissen: Namen für Bauteilflächen und -kanten zuweisen |
Thema: Inv. 2011 oder 2013 ? (997 mal gelesen)
mambodo18 Mitglied Modellbaumeister
 Beiträge: 4 Registriert: 13.11.2014 Asus M5A99FX Pro Rev. 2.0 AMD 990FX AMD FX-8350 8x4.00 GHz AM3+ RAM 32GB Grafik AMD FirePro 3D V4900 SSD Samsung 850 PRO 256 GB<P>Windows 7 Professional 64bit Microsoft Office 2010 Professional Inventor 2013 MDT2006 mit HyperMill
erstellt am: 14. Nov. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , da dies mein erster Beitrag ist, kurz zu mir: Mein Name ist Rainer und ich beschäftige mich beruflich überwiegend mit Giessereimodellbau, Fräsmustern in Alu und Kunststoff sowie Sondermaschinenbau. In den letzten Jahren war ich ein stiller Mitleser hier im Forum und muss sagen, ich bin beeindruckt, wie schnell und kompetent hier geholfen wird. Jetzt zur Frage: Bis jetzt setze ich noch Inventor 2011 auf einem XP-Rechner ein. Ein neuer Rechner ist bestellt, Konfiguration steht links. ( Daten liegen auf einem Server ) Durch meine damalige Subscription liegt Inventor 2013 in der Schublade, den würde ich auf dem neuen Rechner installieren wollen. Da ich aber im Moment ein laufendes Projekt habe, stellt sich mir die Frage, ob dies sinnvoll ist, oder ob ich besser erstmal den 2011er installieren sollte. Ich kenne die Unterschiede von 2011 zu 2013 nicht so genau. Weiterhin ist geplant, in naher Zukunft den 2015er einzusetzen. Eventuell schaut ja auch mal jemand auf die Konfiguration des Rechners ( ist im Moment durch das Budget beschränkt ). Gruss, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 10849 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2021
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mambodo18
ich würde mir an deiner Stelle dieses Buch Inventor 2013 Updatekurs ]kaufen hier. das Gute daran ist das Gute darin. Ne da gibt es hinten ein sehr kurze und sehr aussagekräftige Zusammenfassung und auch ab welcher Version es neu reingekommen ist. Dies ließt man und versteht man schnell und daran kann man sehr gut entscheiden ob du mit IV2011 noch arbeiten kannst oder eben nicht. So mache ich das immer. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1839 Registriert: 02.02.2009 Hauptberuflich: Intel i7 3770k 16Gb DDR3 PC1600 Quadro K2200 2 X Dell U2410 Win 7 Pro 64 Inventor Pro/Acadm 2015 Space Navigator<P> Nebenberuflich: AMD FX-4170 12Gb DDR3 PC1600 Nvidia GTX 650 Dell U2412M Win 7 Pro 64 Inventor/Acadm 2015 Space Navigator
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mambodo18
Hallo Rainer Willkommen im WBF Die 2011er müßte (Weiß ich grad nicht 100%tig) schon unter Win 7 laufen. Ansonsten wird er bei der Installation schon meckern. Ob du das laufende Projekt weiter mit dem 2011er machst, hängt davon ab, ob du die Daten im 2011er Format weitergeben mußt. Mehrere Versionen paralell laufen zu lassen ist eigentlich kein Problem. Nur bedenken.. 1 mal in einer neueren Version gespeichert is es mit der Alten nicht mehr zu öffnen. Zum Rechner: Weniger Kerne mit höheren Takt ist besser, wenn es dir hauptsächlich um Inventor geht. AMD Prozessor nur nehmen wenns wirklich am Geld hapert. Grafikkarte, da bin ich eher ein Nvidia Quadro Nutzer. Gruß Peter
 Beiträge: 10674 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte Ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mambodo18
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Die 2011er müßte (Weiß ich grad nicht 100%tig) schon unter Win 7 laufen.
2011 war der erste für Win7 von Anfang an, er hatte auch schon die neue Grafikengine. ------------------
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, zunächst einmal vielen Dank für die prompten Antworten @freierfall : Danke für den Tipp, Buch ist schon bestellt
@wyoming : Hier ging es weniger um die Datenweitergabe, sondern mehr um meine Unkenntnis im INV 2013. Mit AMD-Prozessoren arbeite ich schon sehr lange, bisher immer ohne Probleme. Nvidia hatte ich bisher auch, scheitert im Moment alles am Budget. Irgendwann muss der zweite Rechner auch ersetzt werden, aber dann ... @nightsta1k3r : Gibt mir zumindest die Sicherheit, dass ich den 2011er installieren könnte. Danke nochmal,
Gruss, Rainer
[Diese Nachricht wurde von mambodo18 am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mambodo18
Die Unkenntnis wird nur dadurch behoben, dass man es kennenlernt. Installier die 2013er (evt. auf Heimrechner) mit der 30 Tage Testinstallation und versuche dich daran. Dann merkst du schnell, ob du damit klar kommst oder nicht. Kleine Info dazu, die Farbdarstellung ist etwas anders. Die Suche hier im Brett wird dir schnell Auskunft geben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
