| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Masse ausschließen (1767 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte in einer Baugruppe eine Benutzerdefinierte Eigenschaft (iProperties) erzeugen, welche ich später in einer Zeichnung nutzen möchte. Die Eigenschaft sollte ca. so aussehen: <Masse_neu>=<Masse_Baugruppe>-<Masse_bestimmtes_ipt> Masse_neu...............ist die neue iProperty Masse_Baugruppe ........ist klar <MASSE> Masse_bestimmtes_ipt....Was muss ich hier hinschreiben, damit die Masse eines bestimmten Teils genutzt wird? Vielen Dank für eure Hilfe und einen guten Start in den Tag, Andreas
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Nov. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist leider keine Variante für mich. Geht es denn auf die oben genannte Weise nicht? Ich kenne genau diese Funktion aus SWX: In einer Baugruppe erstelle ich eine Benutzerdefinierte Eigenschaft. z.B. Masse1=Masse@Bauteil1.sldprt. Hier bezieht sich "Masse" auf das Gewicht von "Bauuteil1". Genau so etwas würde ich mir in Inventor auch wünschen. Leider weiß ich aber nicht, was ich in Inventor in den iProperties reinschreiben muss. Falls jemand noch eine Idee dazu hat... Beste Grüße, Formi ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Zitat: Original erstellt von formi: ...keine Variante für mich.
Warum? Die Erwartung, dass in allen Softwares alles immer gleich geht, ist in dieser realen Welt unerfüllbar. Abgesehen davon sehe ich es als unabhängig von der Software nur logisch an, eine Menge von Bauteilen, deren Massensumme in irgendeiner Weise von Interesse ist, so zusamenzufassen, dass man diese Eigenschaft automatisch erhält. Dass man das als Baugruppe tut, muss ja sonst nichts weiter bedeuten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
