Thema: Einfügepunkte nachträglich in Blöcken festlegen? (1657 mal gelesen)
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... wie kann ich von einem Block den Einfügepunkte nach Erstellung verändern und neu definieren? ...
Bei der Blockbearbeitung die Blockeigenschaften aufrufen. Dort kann man den Einfügepunkt (neu) definieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du ich finde das nicht. Ist das neu in IV2015. Habe nun - Skizze geöffnet und RMT auf Block - oben in Blöcke RMT auf Block - mit geöffneten Block und und und. auch in Anpassen bei Tastur und bei Multifunktionsleiste finde ich keinen Befehl der Block Eigenschaften heißt. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Ist das neu in IV2015. ...
Nein, das war schon in IV2010 so, als Blöcke erstmalig eingeführt wurden. Du musst im Modus "Blockbearbeitung" sein, also die Blockdefinition im Browser muss weiß, der Rest grau hinterlegt sein. Rechts in der Schaltflächenleiste gibt es dann den Befehl "Blockbearbeitung abschließen". Dann, ohne dass ein Objekt selektiert ist, das Kontextmenü des Hintergrundes (leerer Bereich des Dokumentfensters oder leerer Bereich des Browsers) aufrufen. Darin befindet sich der Befehl Blockeigenschaften. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
