Thema: Maßstabsangaben an Bauteile anheften (1417 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 11. Nov. 2014 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in der Zeichnungsableitung direkt am Bauteil im Zeichnungsbereich den Maßstab angeben. Wo muss ich das einstellen? Danke für Tipps. Matthias ------------------ "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 12. Nov. 2014 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Möglichkeit 1 "Ansicht bearbeiten" und dann bei der Ansichtsbezeichnung die Glühbirne einschalten ergibt Name und Massstab als Gesamtbezeichnung => editieren oder Ansichtsbezeichnungsstil modifizieren Möglichkeit 2 Text in der Ansicht erstellen und dann die Ansichtseigenschaft "Massstab" über die Properties in "Text bearbeiten" aufrufen Statt Text alternativ auch Führungslinientext und dann den Pfeil löschen (leichter der Ansicht zuzuzordnen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Nov. 2014 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... Möglichkeit 1 ... Genau richtig.
Es ist ja auch genau so vorgesehen Wenn ich dabei keine Ansichtbezeichnung will (was meistens so ist), schreib ich ein Leerzeichen in den Kasten, das geht am schnellsten.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
