  Installation Inventor 2014
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Installation Inventor 2014 (1805 mal gelesen)
florian96
technischer produktdesigner ausbildun
Sehen Sie sich das Profil von florian96 an!   Senden Sie eine Private Message an florian96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florian96
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte heute Inventor 2014 auf meinem Laptop installieren, jedoch funktioniert es nicht
Es kommt immer diese Fehlermeldung. (siehe Bild)
Habe es dann auf meinem PC probiert und dort kommt genau die selbe Fehlermeldung wenn ich es im Browser installiere. Habe dann die Datei heruntergeladen und wollte es selber installieren jedoch kommt dann die Meldung, dass die Datei nicht vollständig gedownloadet wurde. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Florian
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:46
- Inhaltsloser Beitrag -
florian96
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ja es handelt sich um die Studentenversion.
Firewall ist abgeschalten.
2014 weil ich das gleiche wie in der Schule haben will
Komplett Download auch schon probiert werde es nachher aber nochmal probieren falls es nicht geht.
Achja es handelt sich um Windows 8.1 und browser hab ich Google Chrome und Internet Explorer probiert
Gruß Florian
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian96 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Downloadmanager gibt's auf dem Studentenportal nicht?
Der flickt bei wackeligen Internetverbindungen wie du sie anscheinend hast.
florian96
erstellt am: 11. Nov. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich kann es daran nicht liegen
naja probiere jetzt auf dieser Seite es zu downloaden
http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot.html?isJSEnabled=1&businessArea=Root.Front%20Desk&startContext=Root.Front%20Desk
da sind nämlich 2 Dateien nicht wie auf der direkten Autodesk Seite
Naja hoffe mal das es geht
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
Windows 10 Pro (64 bit)
- Build Redstone 1607 -
> Inventor-2015
> ACAD-2015
> Inventor-2017
(all up to date)
erstellt am: 11. Nov. 2014 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian96 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Tipp:
Die Firewall würde ich nicht (nie!) deaktivieren; würde den Internet Explorer verwenden und dort den POPUP BLOCKER (!) deaktivieren; dann sollte der Browser-Download sauber funktionieren! Ein Download-Manager wird ebenfalls angeboten!
Gruß-Lasco
