| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Lizenz übertragen (4902 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte meine Inventor- Lizenz (Einzelplatzistallation), die dauerhaft auf meinem Rechner installiert ist, auch gelegentlich auf meinem Notebook nutzen. Wenn mit dem Notebook gearbeitet wird, wird diese Lizenz auf meinem Rechner nicht genutzt. soll ich jetzt Inventor auf dem Notebook ganz normal installieren und aktivieren? oder gibt es ein Lizenzübertragungsprogramm hierfür? Ich benutze Inventor Prof. 2014 ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 2015 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540 DELL7610
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, ich habe auch Problem mit Lizenz Übertragung. Auf dem altem Rechner finde ich kein Order/Programm für diese Übertragungsfunktion. Inventor 2013 Ultimate. Wie kann es sein? Muss ich jedes mal Händler Anrufen?? :-O Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 10. Dez. 2014 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Und du hast die bisherigen Antworten aufmerksam GELESEN? Start Alle Programme Autodesk Inventor Dienstprogramme Dienstprogramm zur Lizenzübertragung Oder die Hilfe mit F1 befragen, oder danach googeln Z.B. hier
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Danke Roland, ich habe diese "lizenzübetragung" nicht installiert. Ich habe die Setup Dareien auf einem Stück. Es sind ca. 23GB . Kann das das per Hand nachinstallieren? Gibt es eine Hotline bei Autodesk so wie bei Microsoft? mit Lizenz aktievierung? :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Guten Morgen, in meinen Augen gibt es zwei Möglichkeiten. - der Admin hat diese Programm aus den Ordner gelöscht. Unten hast du den Link für die Datei und du musst es noch für 2013 anpassen. C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7\LTU.exe" 797F1 2014.0.0.F -d SA -l de-DE - oder du hast eine Netzwerklizenz um dies zu testen gehst du auf das Fragezeichen oben rechts und dort auf Info über Autodesk Inventor Prof. . Unter Lizenzverhalten siehst du was es für eine Typ ist. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
