| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bauteil in Scheiben schneiden (3991 mal gelesen)
nicnax21 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 11.11.2014 Windows 8.1 Intel Core i7 2,4GHz 8GB 64 Bit<P>Inventor Professional 2015 Cinema 4D R15 Rhinozerus 5
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax21
nicht direkt aber so. - lege hinten am Kopf eine Skizze. - darin erstellst du einen Linienzug wie von mir eingezeichnet. - dann extrudierst du dies als Fläche und das muss komplett durch den Kopf gehen und auch in die andere Richtung - nun trennst aber mit dem 3.Punkt dieser erzeugt einzelne Körper. Diese kannst du nun mit einem Knopf in eine Baugruppe exportieren. Irgendwo bei Verwalten. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort! Zitat: Original erstellt von freierfall:
was verstehst du unter "mit dem 3. Punkt"? Den Befehl "Teilen" und dann "Volumenkörper teilen"? Soweit habe ich das hinbekommen ich finde jedoch nicht den richtigen Befehl. Ich habe den Befehl "Objekte exportieren" versucht aber nach der Auswahl der Volumenkörper passiert nichts wenn ich auf OK klicke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax21
- genau Volumenteilen - für den Export (ist ja nichts anderes als eine AK) unter Verwalten und dort Komponenten erstellen und dort gleich in Zielbaugruppe einfügen und du hast eine Baugruppe und die Bauteile. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax21
mist es stimmt es können damit nur zwei Körper erzeugt werden. Warum verstehe ich nicht. Dann würde es nur schrittweise gehen und nicht mit dem Linienzug sondern nur noch die blauen Linien als Flächen. dann immer wieder Bauteil teilen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax21
Zitat: Original erstellt von nicnax21:
In der Baugruppe habe ich jetzt allerding nur zwei Teile
Du mußt jede Scheibe einzeln abschneiden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: mist es stimmt es können damit nur zwei Körper erzeugt werden. Warum verstehe ich nicht. Dann würde es nur schrittweise gehen und nicht mit dem Linienzug sondern nur noch die blauen Linien als Flächen. dann immer wieder Bauteil teilen.
ok Danke für Eure Antworten und Hilfe. Ich hatte gehofft, dass es sich irgendwie automatisieren ließe. Mit der Vorgehensweise wäre ich ein paar Wochen beschäftigt. Ich werde mal noch testen ob es noch einen anderen Weg gibt weil ca. 100 einzelne Schnitte ist doch recht viel Aufwand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax21
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, wenn du einen Spalt von 0,001mm akzeptieren kannst, dann kann man das über eine AK machen und den Schnittvolumenkörper abziehen. Welche Inventorversion hast du? herzlich Sascha
ok das klingt interessant, wie setze ich das denn um? ja den Spalt kann ich akzeptieren Ich benutze Inventor Professional 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax21
bis Bauteil6 musst du dir mal den Anhang anschauen und verstehen. leider konnte ich nur den Umweg über den Export gehen. Also Bauteil6 habe ich dann exportiert und wieder importiert in Bauteil6export nun sind da 100 einzelne Volumenkörper. Den Rest danach hast du ja schon gelernt. Leider nicht ganz durchgängig sauber. Sorry. Aber hat nicht länger als 5min gedauert. herzlich Sascha ach den Spalt habe ich hier mit 0,1mm angesetzt. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax21
erstellt am: 24. Nov. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax21
Da gerade die gleiche Frage im AutoCAD-Brett auftauchte: Bauteil nach ACAD exportieren und dann diesem Link folgen (eine IMHO sehr schnelle Lösung). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
