| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schwieriges Thema! (1244 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Nov. 2014 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Denkfanatiker! heute komme ich mit einer schwierigen Frage, für mich auf jeden Fall. Jeder kann eine Zahnstange modellieren, also einen Zahn mit beliebiger Geometrie und diesen dann entlang einer Kante als Muster. Das geht auch auf einer Kreislinie. Wie sieht es aber aus, wenn ich einen Spline oder Sinuskurve benutzen möchte oder einen Bogen? Ich möchte als Ergebnis ein Modell von einer verbogenen Zahnstange haben. Was meint Ihr, ist das möglich oder muss ich jeden Zahn einzeln modellieren? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 11. Nov. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Guten Morgen, wenn die Zähne auch deformiert sein sollen einfach eine fertige Zahnstange als Biegungsteil verbiegen (wie im richtigen Leben). Ansonsten die Zähne (separater Volumenkörper) an der gewünschten Kurve anordnen. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Kannst du nicht, eine Spline anlegen dann dein Grundkörper über die Spline sweepen. nur Sollte auf der Pfad eine Kröperkante entstehen. Diese Körperkante als Pfad für deine Anordnung nutzen. Weiß nicht ob es geht. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, was ist ein Biegungsteil? Soll ich dafür die Blechfunktionalität nutzen? Hallo Sascha, auch Dein Hinweis sagt mir noch nichts, weil ich diese Funktionen noch nicht angewendet habe. Habt trotzdem vielen Dank, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin retour, genau diese Frage stellte sich um kurz vor 7:00 auch schon. Mit verbiegen ists halt wie im richtigen Leben - verbogen halt... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist mir klar, aber genau das will ich, die verbogene komplette Geometrie. Bei meinem fall wird tatsächlich das ganze Bauteil "verbogen" und ich wollte wissen, wie ich das zeichnerisch darstellen kann, auch die Auswirkungen auf den "Zahn", auch wenn diese simulierte Verbiegung nicht identisch mit der Realität ist, so gibt sie doch eine Richtung vor, die etwas ahnen lässt. Danke Euch nochmals für die Beteiligung, einen schönen Feierabend, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:21
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Genau, das "richtige Leben"... Flanken ein wenig verbogen aber geht für viele Anwendungen trotzdem! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 18:38
