| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsabhängige Unterdrückung (2297 mal gelesen)
Forseti Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 10.11.2014 Inventor 2014 Professional, 64 bit Intel Core i7 4820K, 3,7 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das angehängte Scharnier in zwei Baugruppen verwenden. Einmal mit beiden Bügeln und einmal mit nur einem Bügel (ohne Element "Basis 6"). Das Scharnier wurde aus einer herunter geladenen stp Datei konvertiert. Meine Idee war mit zwei Ansichten zu arbeiten und den Bügel in einer Ansicht zu unterdrücken. Ähnlich wie das in Baugruppen funktioniert. Jedoch wird die Unterdrückung unabhängig von der Ansicht vorgenommen. Das Scharnier in eine Baugruppe in einzufügen und dann einzelne Elemente zu unterdrücken klappt auch nicht, da die Elemente im Teilebaum nicht mehr auftauchen wenn ich in der Baugruppenumgebung bin. Die Idee, das Teil selber nach zu modellieren und eine Baugruppe mit 3 Teilen zu erstellen scheitert am PDM Programm. Das Scharnier ist als ein Teil im System hinterlegt und würde ich neue Teile in der PDM Datenbank anlegen, dann gibt es mehrere Teilnummern für ein Bauteil, das physisch nur einmal im Lager liegt, bzw. nur komplett bestellt wird. Das sorgt nur für Verwirrung und Chaos in den Bestellabläufen (würde ich gern vermeiden) Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Forseti ------------------ "Kann-nicht wohnt ja wohl meistens in der äh will-nicht Straße" - Bernd Stromberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forseti
das geht leider nicht auf der Bauteilebene im Inventor. Was aber geht, das dein Scharnier im PDM eine Baugruppe ist. In dieser Baugruppe platzierst du drei oder mehr verschiedene Scharniervairanten. Wenn du die Baugruppe auf Kaufteil stellst, dann dürfte im PDM auch keine weitere Stückliste abgefragt werden. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für die Antwort. Hab das mal probiert, klappt aber leider nicht. Habe ja quasi nur 1 Bauteil und selbst wenn ich das mehrfach in eine BG stecke, ist es doch immer die gleiche Geometrie. Ich kann mir zwar lokal auf dem Rechner das Scharnier in verschiedenen Versionen abspeichern, aber nur eine Version der Teilenummer im PDM zuordnen. Ich muss aber alle Einzelteile einer Baugruppe auch im PDM hinterlegen, damit das die BG überhaupt abspeichert und ich die weiter verwenden kann. Das blöde ist aber jedes Element braucht dann auch eine Teilenummer und ich will gern vermeiden, jetzt neue Teilenummern anzulegen, da es sich im Endeffekt immer noch um das gleiche Bauteil handelt. Gruß Forseti ------------------ "Kann-nicht wohnt ja wohl meistens in der äh will-nicht Straße" - Bernd Stromberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forseti
Du das ergibt keinen Sinn, denn eine Baugruppe welche in der Dokumenteigenschaft auf Kaufteil gestellt ist, hat keine Stückliste. Somit kannst du drei verschieden Schnarnierbauteile platzieren. Nur die BG erhält eine Teilenummer. Die anderen drei verschiedenen Bauteile nicht, denn es ist in der Stücklisteneigenschaft auf Kaufteil gestellt. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also ich hab alles nochmal gecheckt. Die BG ist auf Kaufteil gestellt. Aber mein PDM trollt mich. Wenn ich die Dateien neu abspeichere, darf ich die BG nicht speichern, weil er dann die Einzelteile nicht in seiner Datenbank findet. Das führt dazu, dass die BG beim aufrufen immer leer ist, weil er nicht weiß welche Geometrie er laden soll. Nehme ich die Dateien aus der Datenbank und ändere sie nur leicht ab (Sichtbarkeiten) merkt er, dass die Dateien schon in der Datenbank liegen und meckert, dass ich bereits vorhandene Daten überschreiben will. Mein PDM: Phönix/PDM von Orcon Grüße Forseti ------------------ "Kann-nicht wohnt ja wohl meistens in der äh will-nicht Straße" - Bernd Stromberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forseti
Du dann ist euer PDM nicht ordentlich eingestellt. Denn der Lieferant ist ja für seine Stückliste verantwortlich. Du kaufst es ja nur mit einer Nummer und alles was drunter in der Baugruppe liegt, ist des Lieferantens Aufgabe. Frage doch mal beim pdm Lieferanten, warum das nicht eingestellt ist? Wie die das Lösen würden? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
