Thema: Mal was kniffliges....oder? Wer weiß eine Lösung (2232 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 06. Nov. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, folgende Situation: Teleskopschiene bestehend aus: Außenschiene (fest) Innenschiene (beweglich - der Kontakt zwischen Außenschiene und Innenschiene ist ein Käfig mit Wälzkörper (Kugeln) Bewegungsart: gerade Translation Aufgabenstellung: Innenschiene max. Hub 482 mm Käfig mit Wälzkörper soll bei einem max. Hub der Innenschiene von 482mm jedoch nur einen Weg von 241mm machen Also ein Übersetzungsverhältnis von 1:2 (0,5 x 481mm) Wenn ich also die Innenschiene um 10 mm horizontal verschiebe (nach li. oder re.)soll der Käfig mit Wälzkörper nur 5 mm verfahren. Eine Abhängigkeit in dem o.a. Verhältnis soll immer beibehalten bleiben, d.h. egal wie ich die Außenschiene verschiebe der Käfig darf davon abhängig immer nur den halbe Hub machen. Inv. kennt ja Drehung / Translation aber Translation / Translation mit Angabe des Verhältnis.....? Hat jemand ne Lösung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Nov. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Also wir benutzen für sowas eine entsprechende Steuerskizze als seperates Bauteil. Darin lässt sich alles einstellen. Vergleiche Bild von wago in folgenden Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003289.shtml Als Steuerskizze reicht normalerweise bei dieser Aufgabenstellung eine Linie mit mehreren Punkten drauf, die man um einen festen Punkt in der Baugruppe schwenken lässt. Das sollte in anderen Programmen(z.B. Eurem) ohne Probleme genauso machbar sein. Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Nov. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Gab's mal hier im Forum (hab jetzt aber keine Lust zu suchen). ->
(Jetzt nicht nochmal getestet)
Zum Verständnis des "Mechanismus" - bemühe mal die Suche nach "tanzender Arbeitspunkt" Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Ist doch ganz einfach. Außenschiene Passend (oder Fluchtend); Bauteil nach Abhängigkeit bewegen; 0 - 482. Käfig ebenso; mit Parameter (fx) einstellen: Hub Käfig = Hub Schiene / 2. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ist doch ganz einfach.
So kannst Du die Schienen aber nicht mittels "zupfen" dynamisch am Bildschirm bewegen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Moin Das hilft dem Orlando jetzt leider nicht weiter.. Aber vielleicht den ein oder anderen der 2014+ hat. Dort gehts über die Abhängigkeit Symmetrie. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
[ein wenig OT] Im Gegensatz zu SW (Stand 2007, siehe hier ) geht das bei Inventor auch bei mehr als 3 Bauteilen -> ein Hoch auf Inventor! (Oder kann das SW inzwischen auch?) [/OT] Interessiert den Orlando aber alles nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth:
Achtung: Die Normalen der beiden Ebenen müssen auf die Symmetrieebene zeigen. Deshalb die zusätzliche AE in Teil 3
... oder man verwendet die Option "Ausgerichtet" ->, dann gehts in IV 2015 auch mit den Bauteilflächen (IV 2014 - ?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Gab's in 2014 noch nicht,
Habe ich schon geahnt. Danke für die bestätigende Info. Hier noch was zum Spielen. Genau daher stammt auch meine obige Erkenntnis, daß IV sowas (Symmetrie) mit mehr als nur 3 Flächen kann. Hat's denn mal wer mit einer aktuellen SW-Version getestet? Oops, falsches Brett
