Thema: Negative Bemaßung? Bug? (3009 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe heute eine Seltsame Entdeckung gemacht als ich eine Spirale bemaßt habe hatte ich ein negatives Maß. Es ist nicht überschrieben sondern steht wirklich so drinnen. Nun eine Frage kann man oder soll man das irgendwo Reporten? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Das ist ja kein Kreis, sondern eine Spiralfläche. Und das Maß sowie das Mittellinienkreuz sind auch pink, das heißt, sie sitzen nicht richtig. Kein Wunder, dass Inventor da durcheinander kommt. Ich weiß nicht, ob man eine Spirale überhaupt so bemaßen kann. Nach Augenmaß stimmen die Maße 360 - 72 - 30 und 10 auch gar nicht zusammen. Versuche einen strichpunktierten Kreis als mittleren Windungsdurchmesser zu erstellen (mit Symmetrielinie oder Skizze) und bemaße den. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß schon wie ich es hin-schummeln kann aber das IV überhaupt eine negative Zahl zulässt ist mir schon suspekt normal hätte man ja wenigstens den Betrag nehmen können. ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja natürlich ist mir das aufgefallen , jedoch bis jetzt war es immer so wenn es "Magenta wurde" hat er die alte Bemaßung belassen und den Wert nicht aktualisiert. Aber eine Bemaßung als negative Zahl dürfte rein vom Logischen nicht vorkommen egal ob Fehlerhaft oder nicht, so meine Ansicht. ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Noch ein Beispiel, wo eine negative Bemaßung vorkommen kann: Ich habe in der Skizze einen Punkt, der liegt 5mm rechts von der Mittellinie. Nun will ich, dass er 5mm links von der Mittellinie liegt. Editieren bringt da nichts. Also mache ich eine getriebene Bemaßung draus und schiebe ihn nach links. Die Bemaßung zeigt dann -5mm Auch wenn ich sie wieder normal mache. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja relativ in einem Koordinatensystem aber du kannst keine negative Länge wo abmessen das funktioniert nicht^^ Ein Formrohr ist bei mir immer mindestens länger als 0mm Aber egal in meinen Augen ein Fehler. ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ [Diese Nachricht wurde von axi92 am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
