Thema: Gewindedarstellung ( Zg ) (2443 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Ich hab da mal eine Frage: Wenn ich in einer Zeichnungsableitung ein Gewinde bemaße dann kommt mir immer wieder die Steigung mitangeführt( zb. M6x1 - weil ich es im Modell ebenso erstellt habe ) Gibt es eine Möglichkeit das die Steigung NICHT mitangeführt wird? ( die XLS's möchte ich weniger angreifen - also kann ich es "nur" über die Stile ermöglichen - wenn man es kann...) Hat wer von Experten einen Rat dazu? lg
------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Du musst aber die XLS angreifen. Schreib in die Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" statt M6x1, einfach M6 rein. Für die anderen Regelgewinde die Du brauchst genauso. Dann bei "Bohrungs- und Gewindeinfos" die "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" wählen. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter! Aber genau dieses Angreifen will ich nicht ( XLS ) meinte ich! Gibt's echt keinen anderen Weg...?! ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Nov. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
doch gibt es... siehe Bild. P.S. anpassen der Gewinde.xls ist schneller. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Dann steht halt statt "M6x1-6H" nur noch "M6x1" da. Ohne die XLS kriegst Du die Steigung nicht weg, meine ich. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
jup, du hast recht. Das ist das fatale wenn man mit einer angepassten *.xls arbeitet . MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
@77Andreas Bei der Erstellung der Zeichnungsableitung ist es sowieso schon zu spät. Die Bohrungsinfos werden bei der Erstellung der Bohrung im Bauteil an das jeweilige Bauteil kopiert. Programmtechnisch ließe sich die benutzerdef. Gewindebezeichnung am Bauteil sicher überschreiben. Aber überschreiben kann man die ja auch an der Zeichnung, wenn man die Gewindebez. überhaupt nicht verwendet. Ich erkenne nur nicht, welchem Zweck das Umgehen der vorgesehenen Methode (verwenden der ben. Gewindebez. aus Exceltabelle) dienen soll.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für all Eure Bemühungen und Erklärungen! werde mich dann mal über die XLS' werfen! Units sind unterwegs ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Habs bei mir auch geändert wenn du willst lade ich dir meine xls hoch die Standard Steigungen habe ich bei mir entfernt. Wenn du es auf eine schon bestehende Bohrung anwenden willst einfach auf Bearbeiten klicken und wieder OK dann hat sich die upgedatet. Das Excel File wird natürlich nur beim Start von Inventor geladen, also bei Änderungen neu starten ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Philipp! Das wäre fein und super nett deinerseits! Danke
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Bitte nicht hochladen. Es sei denn du hast die Rechte zum veröffentlichen des Inhaltes. Erklär ihm wie du es gemacht hast und schick ihm blos keine E-Mail dazu. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
