Thema: Kryptische, fatale Fehlermeldung (2871 mal gelesen)
Hans Lollo Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2014
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mein Inventor versperrt mir mit einer Fehlermeldung die meisten Möglichkeiten, meine Baugruppe zu bearbeiten. Mit "meisten" meine ich, dass ich z.B. keine Bauteile innerhalb der Baugruppe öffnen kann (in einem neuen Fenster schon). Auch Teile löschen ist nicht möglich. Eine Welle mit dem Welleneditor zu bearbeiten war jedoch machbar, und auch speicherbar. Die Fehlermeldung findet ihr im Anhang. Sie ist zu kryptisch zum selbst Nachdenken, sowie zum Googlen. Alle Ergebnisse in die Richtung stehen kaum in Beziehung mit meinem Problem. Dennoch habe ich Tipps, die dort (andere Threads auf dieser Website) gegeben wurden, ausprobiert. Jede Unterbaugruppe und jedes Bauteil für sich geöffnet; keines rief die selbe Fehlermeldung auf. Die Einzelteile scheinen also in Ordnung zu sein. Erwähnenswert ist wohl, dass beim Öffnen der problematischen Baugruppe die Aufforderung zur Aktualisierung der Baugruppe auftaucht. Ich könnte schwören, dass ich die Baugruppe seit dem letzten Öffnen in keiner Weise modifiziert habe. Lediglich eine Zeichnungsableitung habe ich vorgenommen. Was Inventor also aktualisieren möchte, ist mir schleierhaft. Wenn die Zeichnung nun geöffnet wird, erscheint: "Die folgenden von dieser Zeichnung referenzierten Komponenten müssen aktualisiert werden. Die Zeichnung spiegelt ihren akutellen Status wieder. Welle3.iam". Dies steht offenbar im Zusammenhang mit der Aufforderung beim Öffnen der Baugruppe. Diese wird jedoch mit der beschriebenen Fehlermeldung beantwortet und scheinbar passiert nichts. Denn die Aufforderung taucht bei jedem erneuten Öffnen der Baugruppe erneut auf, also ob sie nie stattfinden könnte. Hier eine vereinfachte Darstellung zum Verständnis: Baugruppe Öffnen -> Aufforderung zur Aktualisierung -> OK -> Fehlermeldung -> Schließen der Baugruppe (speichern oder nicht scheint keinen Unterschied zu machen) -> Erneutes Öffnen -> Repeat Ich hoffe sehr, dass dies nachzuvollziehen war. Grüße, Hans
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Lollo
Das ist erst mal nichts ungewöhnliches. Inventor ist eben intern der Meinung, er müsse mal aktualisieren, also sollte man ihn einfach machen lassen. Zum Hauptproblem: An einer Baugruppenkopie (nicht die originale zerschießen) würde ich testweise entweder - diverse Bauteile löschen, ob eines (oder mehrere) der/die Fehlerverursacher ist/sind. oder - sukkzessive Abhängigkeiten entfernen und immer wieder testen, ob es an einer fehlerhaften Abhängigkeit liegt. (Letzteres ist schnell gemacht: Alle Abhängigkeiten löschen, prüfen ob Fehler noch da ist, wenn nein den Bösewicht "einkreisen", wenn ja, hat's nichts mit den Abhängigkeiten zu tun). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Lollo
ich habe auch so ein Bauteil - die habe schon viele versucht und es ist in meinen Augen endgültig defekt. Nur ist das kein einfaches Bauteil. Konnte für die Weiterverwendung wenigstens ableiten und kappen. Das ging noch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Lollo
@ Sascha: Wahrscheinlich versteht Inventor kein Chinesisch. Oder - mal im Ernst - irgendwas ist adaptiv und sucht eine Referenz, die nicht da ist. Und, ja, vermutlich kommt das Teil ursprünglich aus China. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Lollo
[OT] Muß nicht unbedingt sein. Autodesk ist offenbar bemüht, unseren Sprachhorizont zu erweitern - wie ein Blick in die AutoLISP-Hilfesseiten einer deutschen AutoCAD-Installation zeigt. [/OT] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Lollo
erstellt am: 05. Nov. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Lollo
Zitat: Original erstellt von jupa: Das ist erst mal nichts ungewöhnliches. Inventor ist eben intern der Meinung, er müsse mal aktualisieren, also sollte man ihn einfach machen lassen.
Oder die Anwendungsoptionen so einstellen, daß das Gewicht gespeichert wird, denn das ist meist die Ursache der Aufforderung. Zum eigentlichen Problem: die Baugruppen des Konstruktionsverhinderes sind sehr sensibel und verhalten sich ähnlich wie adaptive Bauteile. Und da sind wir bei der angesprochenen Baugruppe welle3.iam. Die mal testweise raus, "Kopie speichern unter" der Hauptbaugruppe und dann mal schauen was mit der Kopie passiert. ------------------
Hans Lollo Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut. Erster Beitrag, direkt die Lösung. Bauteile löschen ist natürlich kein Geheimtrick, trotzdem bin ich nicht drauf gekommen. Die angeschlossene Kegelradpaarung hat (aus willkürlichen Gründen) Probleme gemacht. Ich habe sie gelöscht, aber vorher einfach mal kopiert. Ein erneutes Einfügen rief sofort die Fehlermeldung auf. Damit ist die Sache wohl klar! An dieser Stelle würde ich mich gerne bedanken für eure Beteiligung hier am Forum! Dies ist mein erster Beitrag, doch ich habe hier schon die Lösungen dutzender meiner Probleme nachlesen können. Zum Beispiel nightstalkers Avatar kommt mir bekannt vor...weiter so! trotzdem hasse ich Inventor....... EDIT: Ha...wow...ein neues Kegelrad produziert nun genau den gleichen Fehler. Supi! [Diese Nachricht wurde von Hans Lollo am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Lollo
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Nov. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Lollo
dieses Modell ist neu von mir erstellt worden, ob es noch IV2012 war kann ich nicht mehr sagen. Irgendwann und das war gut, als es fertig war, ist diese Meldung immer aufgetaucht. Kein Import nur drei bis vier Ak-Ebenen. Kein Mastermodelling . herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
