  iProperties aks Parameter
Autor Thema:  iProperties aks Parameter (1198 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
kennt jemand eine Syntax um z.B. das iProperty Masse aus den Physical Properties in die F(x) Tabelle als Text zu bringen ( ohne iLogic)
Gruß Alex
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: Um was damit zu tun?
In den fx-Parametern stehen grundsätzlich nur Modellparameter oder referenzierte oder benutzerdefinierte Parameter.
Für iProperties kommt man mit dem Ausdruck =<Mass> an den Wert.
Beste Grüße
Falk
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falk
Ich brauche das Gewicht einer Unterbaugruppe in einer Zeichnung
Über den Dialog Text im Annotate kann ich nur das Gewicht der Erstansicht einfügen.
Wenn ich eine andere Baugruppe auswähle und dort versuche das Property Masse anzeigen zu lassen bekomme ich keine Angabe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal mit Führungslinie oder Positionsnummer. beides kannst du umstellen auf die IPropertys. herzlich
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht leider auch nicht, da ich nur auf das Gewicht von dem Bauteil zugreifen kann und nicht von der Baugruppe
Ich habe jetzt eine Stückliste mit nur einer Pos. gemacht
geht befriedigt aber nicht...
Gruß Alex
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry bei mir geht es über die Positionsnummer.
du hast nicht alles verraten denn anscheinend ist deine Baugruppe etwas tieferverschachtelt. Oder?
