| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bohrung - Einpassung - Fein, Mittel, Grob (1703 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwas ist ja immer und die Fragerei nimmt kein Ende... Gibt es für die Durchgangs- bzw. Gewindebohrungen eine Möglichkeit, dass die Vorauswahl der Einpassung (Fein, Mittel, Grob) standmäßig immer auf fein steht? Sicher wieder irgendwo ein RMT, aber wo? Ich vergesse es nämlich andauernd, dieses umzustellen und dann schlackern die Schrauben immer so Besten Dank schonmal im voraus... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:59
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Sollte passen.
unwahrscheinlich, weil anderes Thema . @EinUser: Du mußt die Clearance.xls bearbeiten, aber die richtige finden! Inventor nimmt immer die Mitte der drei Spalten und du mußt die Werte der ersten beiden Spalten vertauschen. Dann steht zwar immer noch "Normal" bei der Default-Vorauswahl, aber er nimmt dann die Wert für eng. Eine etwas rüde Trickserei mit irritierender Anzeige im Dialog, aber funktioniert.
EinUser Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, nicht in der Zeichnung. Ich meine im Bauteil im Menü Bohren... In der Thread.xls kann man die Normen, die im Bohren-Menü angezeigt werden, "sortieren". Also habe ich mir gedacht, die Vorauswahl zur Einpassung könne man auch von Default Mittel auf Fein einstellen. Denn DORT vergesse ich das Loch als Fein zu setzten... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Du mußt die Clearance.xls bearbeiten, aber die richtige finden!Inventor nimmt immer die Mitte der drei Spalten und du mußt die Werte der ersten beiden Spalten vertauschen. Dann steht zwar immer noch "Normal" bei der Default-Vorauswahl, aber er nimmt dann die Wert für eng. Eine etwas rüde Trickserei mit irritierender Anzeige im Dialog, aber funktioniert. [/B]
UiUiUi, das is aber nicht schön. Das mach ich dann lieber nicht, da das nicht wirklich für jemand anderen nachvollziehbar ist... ------------------ Gruß, EinUser
[Diese Nachricht wurde von EinUser am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
