| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Teile aus andere BG positionieren (1010 mal gelesen)
Sissa-Inventor 2014 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 05. Nov. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei BG. Die Ursprungs-BG sitzt mit den Hauptmaßen eigentlich an der gleichen Position wie die neue BG. Es handelt sich hierbei um importierte Teile. Ich möchte nun von der 1. BG einige Unterbaugruppen in die neue einfügen. Muss ich das alles neu definieren? In SolidWorks ist es so, dass mir das Programm die Teile auch automatisch einbaut. Die Positionen würden ja in meinem Fall stimmen. Ist das mit dem Inventor auch so möglich? Ich hoffe auf Hilfe. Vielen Dank. LG ------------------ Gruß Sissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
C&P = copy and paste = Windows Zwischenablage. Also, wenn Du eine Schraube und eine Scheibe brav verknüpft hast, und beide gleichzeitig kopierst, werden die gleich zusammenverknüpft kopiert. Ziemlich praktisches Detail. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Unterbaugruppen und Bauteile liegen aber in verschiedenen Ordner. Ich kann so nicht mehrere mit einmal auswählen. Die Position findet Inventor nicht alleine oder? Bei SolidWorks geht das. Oder verstehe ich es nicht richtig? ------------------ Gruß Sissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Moin! Ja. Einfach die gewünschten Komponenten im Browser mit der Maus von der einen Baugruppe in die andere Baugruppe ("unter den Ursprung") ziehen. Die Position im Raum bleibt dabei gleich. Aber Vorsicht, die "spendende" Baugruppe wird dabei auch geändert, verliert also diese Komponenten, Wenn das nicht sein soll, diese Baugruppe einfach anschließend aus dem Zusammenbau löschen OHNE Speichern. Sie darf aber dann auch nicht noch gesondert auf Deinem Rechner geöffnet oder in einer anderen geöffneten iam eingebaut sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Zitat: Original erstellt von Sissa-Inventor 2014: ...Bei SolidWorks geht das. ...
Das ist ein FfF (Feature für Faule), denn auch wenn die reingeworfenen Teile an der scheinbar richtigen Stelle landen würden, verknüpfen musst Du sie ja trotzdem. Im IV kannst Du ev. eine "TransportBG" machen: In der AusgangsBG alle Komponenten die Du zusammen kopieren möchtest in eine BG schieben, diese kopieren, und am Ziel die Komponenten wieder aus der BG ziehen. Und dann ganz scharf nachdenken was Du wann speichern darfst ohne Altdaten zu zerstören... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Zitat: Original erstellt von Sissa-Inventor 2014: Die Unterbaugruppen und Bauteile liegen aber in verschiedenen Ordner.
Ordner auf dem Datenträger ist komplett egal, solange sie im Projektbereich sind. Oder meinst du Ordern in der Inventor-Struktur? Sehr, sehr böse wenn man nicht weiß was man tut, (wie in deinem Fall! ) Im übrigen liebe ich die Salamitaktik .
