| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: IPT-Icon bei Inventor 2015 (1981 mal gelesen)
CAD-Ananas Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.09.2014 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage an euch: Seit dem ich Inventor 2015 auf meinem Rechner habe, hat sich das Icon von dem gewohnten gelben Würfel auf ein Inventor-I geändert. Kann ich das wieder ändern, oder muss ich damit leben? Gruß CAD-Ananas
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ananas
Moin! IV 2015 habe ich noch nicht im Rennen, aber normal ist der von Dir beschriebene Effekt nicht. Die Zuordnunge der Icons-Anzeige passend zur Kennung der Dateien ist eine Funktion, die vom Betriebssystem, also von Windows ausgeführt wird. Bei einer Installation werden da die entsprechenden Informationen eingetragen. VIelleicht ist dabei etwas schief gegangen; dann würde eine Reparaturinstallation helfen. Hast Du IV2015 seit der Installation (oder seit dem Benutzen einer vorherigen Version) schon mal geschlossen und dann wieder gestartet? Manche Einstellungen werden erst beim Schließen des Programms in die Registiry geschrieben, und verschiedene IV-Versionen kommen sich da manchmal ins Gehege. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Ananas Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Nov. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ananas
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Nov. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ananas
Hat vermutlich nichts speziell mit Inventor 2015 zu tun, da das Problem öfter (schon seit Jahren) auftaucht. Bin selbst davon betroffen (gewesen. Die alte IV-Version mit diesem Defekt nutze ich nicht mehr). Guck mal hier. Ich vermute irgendwo einen Defekt in der Registry. Hast Du dort mal "aufgeräumt" (und dabei evtl. mehr Schaden angerichtet als Nutzen erzielt)? Aber ehrlich, das ist (wäre) von meinen Problemen mit Inventor wirklich das kleinste. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
