| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Radius zwischen Flächen? (1822 mal gelesen)
erstellt am: 02. Nov. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich fummel nun schon seit 2 Stunden an diesem Radius und er will einfach nicht rein. Leider kann ich das Modell nicht reinstellen. - gibt es einen Befehl Radius zwischen Flächen und wo ich mehrere Flächen auswählen kann. Als mehrere rote und blaue? Derzeitige Lösung ist für mich es ins SWX zu importieren und dort den Radius machen. Der kann das irgendwie. herzlichen Dank Sascha Nachtrag: jetzt habe ich es rausgefunden, man muss nach jeder Flächenauswahl wieder auf den Pfeil klicken somit kann man einen Flächenverbund auswählen. Leider macht er nun doch nicht den Radius. Mist. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Nov. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Stellen denn die Flächen auf jeder Seite des (gewollten) Radius bereits einen Flächenverbund dar und bilden die beiden "Verbünde" auch eine saubere Kante? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, denn diese Kante ist aus einem Schnitt entstanden. das mit einer Fläche welche aus viele Flächen geheftet wurden ist. Also mit dem Flächen konnte ich durch einen Volumenkörper erfolgreich schneiden. Es gibt auch eine saubere Kante denn diese habe ich mittels schneiden und löschen erstellt. herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Weg drumrum: Fläche ein wenig aufdicken (nach innen, Volumen erzeugen), dann die Kante des Volumenkörpers abrunden, bei Bedarf die nicht benötigten Flächen wieder löschen. Duck und weg Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Und nur ein paar abgeleitete Flächen, an denen das Problem nachvollziehbar ist? (Kannst ja zusätzlich kurz hinter der Kante alles wegschneiden, damit man nicht zu viel sieht) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... jetzt habe ich es rausgefunden, man muss nach jeder Flächenauswahl wieder auf den Pfeil klicken somit kann man einen Flächenverbund auswählen. ...
Einfacher ist es, die Option "Für Einzelauswahl optimieren" auszuschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 02. Nov. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fläche löschen und noch korrigieren. Na das habe ich vergessen. Walter würdest du diese Funktion verwenden, wenn du noch ein Gegenstück hast, welche sehr genau zusammengefügt wird? Leider geht es nun beim Beispiel und in meinem Modell noch nicht. Am Gegenstück kommt damit komische Sachen raus. Aber auch hier bin ich ein Stück weiter und das gefällt mir sehr. Denn vielleicht kann ich das einfach schon an der Schnittfläche vor der Trennung ausführen. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
