| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schraubverbindung, Bohrung inkl Schraube erstellen (3848 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich hab ein kleines Problemchen und hoffe, dass ich nur irgend einen Haken nicht richtig gesetzt habe Ich möchte eine Schraubverbindung erstellen und dabei gleichzeitig die Schrauben einfügen lassen. Dabei habe ich ein Bauteil, das bereits Bohrungen hat und ein zweites Bauteil, in das die Bohrungen gebohrt werden sollen und dann sollen die Schrauben durch die gesamte Bohrung geführt werden. Also wähle ich kozentrisch, wähle die Startebene, den Ausführungstyp, dann wähle ich alle weiteren kozentrischen Referenzen und füge die Schraube hinzu. Wenn ich jettzt jedoch auf "OK" klicke, wird nur eine von beispielsweise 6 Schrauben erstellt. Es ist immer die erste Bohrung, die ich angeklickt habe. Der Rest bekommt nur Bohrungen und keine Schrauben. Wenn ich aber aus dem Inhaltscenter Schrauben einfügen möchte, macht es den Anschein, als seien die Schrauben vorhanden, nur nicht sichtbar. Wie kann ich das Problem beheben? Anbei ein Beispielbild Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 01. Nov. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo, Du könntest mal folgendes testen: - den Durchmesser der Bohrungen (am Flansch) ändern (versuchsweise...) - umschalten auf Sackloch (versuchsweise...) - einen anderen Schrauben-Typ verwenden (versuchsweise...) >> ...auf dem Screen sieht das recht eng aus für den Schraubenkopf...oder? - Vielleicht zickt auch der Schrauben-Generator nur rum...oder es ist nur noch eine Schraube da... Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Ich glaube zwar deine Fragestellung verstanden zu haben, aber extra eine Baugruppe nachzumodellieren, dazu fehlt vielen wohl einfach die Zeit oder die Lust. Vielleicht machst du es anderen Konstrukteuren etwas schmackhafter, indem du eine abgespeckte Beispielbaugruppe gezippt mit 2-3 Bauteilen hier hochlädst, an der man mit wenigen Schritten dein Problem nachstellen kann. Außerdem gibt es noch nicht so viele Konstrukteure, die schon in diesem Jahr mit IV 2015 arbeiten, Dateien in früheren Formaten erhöhen nochmals die Schar der Mitleser und Mittester. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Scholz Mitglied Konstrukteur Mechatronik i.R.
Beiträge: 40 Registriert: 09.09.2002 Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 01. Nov. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Das Bauteil mit den vorhandenen Bohrungen: Mit z. B. "Polarer Anordnung" erzeugen! Weiter mit "Platzierung" > "Nach Bohrung". Usw. Wichtig! "Anordnung folgen". Ja. War in Deinem Bild ausgegraut. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
CADLehrer Mitglied Lehrer
Beiträge: 21 Registriert: 22.10.2014 Inventor 2024 Release 2024.2; Intel(R) Core(TM) i9-9900 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz 32 GB RAM, WIN 10 Pro Education
erstellt am: 02. Nov. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Also wenn du die Einstellung "nach Bohrung" und "Anordnung folgen" anklickst geht das ohne Probleme. Eventuell solltest du die passende Gewindegröße noch einstellen, falls deine Bohrung einen anderen Durchmesser hat. Ich hab auch noch festgestellt das INV nur die "sinnvollen" Schrauben auflistet, d.h. fall du deine Bohrung mit einer kleinen Fase im Bohrungselement erstellt hast, so bietet dir INV nur noch Senkschrauben und z.B. keine Sechskantschrauben mehr an. Man kann ihn aber austricksen, indem du zuerst die Bohrung ohne Fase erstellst, dann eine passende Schraubenverbindung zusammenstellst, diese in die Vorlagenbibliothek einstellst "Hinzufügen" und anschließend bei der Auswahl diese auswählst "Festlegen". Grüßle Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
