Thema: Ältere Version nachinstallieren (1436 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , gibt es ein Problem, wenn man Inventor 2012 installiert, NACHDEM man Inventor 2013 und Inventor 2015 installiert hat? Hat hierzu jemand Erfahrungswerte? Hintergrund: ich müsste MDT installieren, und brauche hierzu IV2012 auf dem Rechner. Viele Grüße und schon mal vielen Dank! Quickly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Hallo, empfehlenswert ist es auf gar keinen Fall und ich kann aus persönlicher Erfahrung auch sagen, daß es nicht problemfrei ist. Ist aber zu lange her um jetzt sagen zu können, wo es konkret geklemmt hat. Meine damalige Vorgehensweise war: neuere Versionen (sauber!) deinstallieren und alles in "historisch richtiger" Reihenfolge wieder installieren. (Ich weiß, das ist nicht das, was Du hören wolltest ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von Quickly1972: ... ich müsste MDT installieren, und brauche hierzu IV2012 auf dem Rechner. ...
Wie jupa schon schreibt, birgt das Nachinstallieren älterer Versionen immer Gefahren, z.B. wegen älterer Microsoftkomponenten. Für die MDT-Installation reicht es aber aus, wenn die Registry-Einträge von IV2012 in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0 vorhanden sind. Wenn also eine Installation von IV2012 auf einem anderen PC vorhanden ist, kann man diese Registrierung von dort kopieren. Das sollte für die Installation ausreichen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 01. Nov. 2014 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Moinsen! Ich habe 2011 hinter 2014 installiert. Läuft gut. Manchmal kommt nach dem Starten der jeweils anderen Version eine Meldung, Inventor.exe muss neu registriert werden. Ein Klick auf OK und dann ist es auch OK. Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von TStein: kommt nach dem Starten der jeweils anderen Version eine Meldung, Inventor.exe muss neu registriert werden.
Logisch . In der Registry unter Current Version steht ja was und das wird neben der iProperties-Anzeige im Windows Explorer noch für vieles mehr angewendet. Für das Wechseln der Versionen gibt es best practice Tipps, einfach nur wechselsweise aufs Icon drücken kann ins Auge gehen. ------------------
erstellt am: 02. Nov. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Kann gut gehen, muß es aber nicht. Ich würde empfehlen, bei jedem Wechsel zur anderen Inventor-Version diese zunächst mit "als Administrator ausführen" zu starten (damit alle Registry-Einträge korrekt geschrieben werden können). Nur als Admin angemeldet zu sein genügt oft nicht! Dann das Programm wieder schließen und ganz normal noch mal starten. Kostet zwar ein wenig Zeit, vermeidet aber spätere Probleme bei der Arbeit. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
