| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Erste Komponente am Ursprung fixieren (1702 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 29. Okt. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich ärgere mich schon seit einiger Zeit darüber, dass ich bei fast jedem Neustart von Inventor in den Anwendungsoptionen im Register Baugruppe die Auswahl "Erste Komponente auf Ursprung platzieren und fixieren" neu anwählen muss. Anscheinend speichert es diese Option nicht richtig. Muss ich das direkt in der Template iam so abspeichern oder was mach ich falsch? Ich weiss ihr könnt mir weiterhelfen Vielen Dank dafür Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Guten Morgen, 2 Punkte - entweder hast du zu weinig REchte - nach der Einstellung musst du einmal Inventor normal schliessen, dann wird es auch abgespeichert. Wenn es Abstürtz oder abgeschossen wird, werde diese Einstellungen nicht übernommen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Danke für deine Inputs. Mein Arbeitsplatz vrfügt eigentlich über sämtliche Administrationsrechte und das mit dem schliessen nach der Änderung habe ich auch schon gemacht. Was ich jetzt heute beobachten konnte ist das nach dem Neustart der Haken noch gesetzt ist, somit beobachte ich das jetzt mal eine Weile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun einen Tag arbeiten können, so dass die Einstellung gespeichert blieb. Leider ist diese Einstellung nun wieder flöten gegangen, wie die geschätzten 100 Mal davor auch. An was kann das liegen? Wie gesagt, ich besitze sämtliche Administrationsrechte und Inventor wurde nach dem setzen des Hakens geschlossen und wieder neu gestartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Okt. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
1. defektes WindowsUserprofil Server oder Lokales Profil abhilfe neuen WindowsUser anlegen und testen. 2. Admintool das die Reg zurücksetzt mal mit dem sprechen der für die Systemverwaltung zuständig ist. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
