| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: idw zu dwg (2295 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe jetzt die Aufgabe einen export von idw zu dwg zu erarbeiten. Wenn ich aber die idw exportiere kommt zwar alles in der dwg an aber so richtig schön klappt das nicht da alle Layer und so anders sind als sie sonst in den dwg eingestellt sind. Ich habe schon einiges darüber gelesen war aber alles ziemlich unverständlich wie ich fand... was ich mitgenommen habe ist, das man alles im Stil im Inventor voreinstellen soll. Stimmt das? Denn ich wöllte ungern im IV einstellungen ändern. Hat jemand eine Anweisung oder eine Vorgehensweise wie ich einen Export schnell und vorallem richtig vollziehe?? MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Was ist schon ein "richtiger" DWG-Export? <G> Inventor nimmt beim Thema DWG-Export, exakt wie die gesamte Konkurrenz, die Rolle eines überheblichen 3D-Programmes an, das auf die 2D-DWG-Welt denkbar wenig Rücksicht nimmt und sich mit hastigem, durchaus minderwertigen "geht-ja-eh"-Output wieder Wichtigerem zuwendet. Zumindest ein paar kleine Tips: - Möglichst viel schon auf IV-Seite (in der IDW) einstellen - Auf DWG-Seite möglichst einfaches Template verwenden (je mehr da voreingestellt ist desto eher beißt sich das mit der Exportroutine) - Alles in der ini-Datei speichern fürs nächste mal ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Kommt ganz drauf an, wie nahe an "perfekt" Deine Definition von "akzeptabel" liegt. Eine DWG original von ACAD/Mech kann so viele Dinge enthalten... Mach am besten mal eine Liste der Sachen, die momentan noch nicht passen, der Wichtigkeit nach gereiht, und dann arbeite einen Punkt nach dem anderen ab. Patentrezept gibt's keins, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay.... was passt nicht: -Linien -> Falsche Farbe (alle Weiß) -> beim Ausdruck falsche Linienstärke (alle gleich) -Schrift ->falche Farbe -> beim Ausdruck falsche Linienstärke -kein Blattrahmen um dem eigentlichen Zeichnungsrahmen Das wären erstmal die Hauptsachen, wenn die erfüllt sind wäre ich schon erstmal glücklich....
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Also, Farben und/oder Linienstärken sollten der Einfachheit halber vorher in der IDW festgelegt werden. Das hängt ja direkt mit den Layern zusammen (die hast Du noch gar nicht erwähnt). Man könnte zwar auch die exportierten DWGs durch ein Script laufen lassen wo alles (das meiste zumindest) optimiert wird, aber da drohen halt weitere Fallstricke. Zur Blattbegrenzung fällt mir momentan auch keine bessere Lösung ein, außer dass eben wieder der Blattrahmen in der IDW das schon drin haben müsste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte aber keine äbderungen an der IDW vornehmen, die ist super so wie sie ist. Was ich nicht verstehe ist wieso die Linienstärke nicht übernommen werden oder macht das AutoCAD über die Farben. Das es je nach Frabe eine bestimmte stärke druckt? Denn wenn ich das exportire werden nicht die Linienstärken von IV verwendet, es werdn alle auf eine Einheitsstärke umgestellt... Also das mit dem Skript klingt gut, aber wie müsste man sowas programmieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
AutoCAD ist sehr mächtig und kann so ziemlich alles was je im 2D-CAD mal wer gebraucht hat. Das hat umgekehrt den Nachteil, dass man sich ziemlich intensiv damit beschäftigen muss, um mehr als ein paar Stricherl zu zeichnen. Auch an Programmierzugriffen gibt's zumindest 4-5 Möglichkeiten. ACAD kann entweder nach Farben, oder nach Strichstärken drucken. Für beides braucht's die passende Hilfsdatei. Man kann auch die Anzeige der Linienstärken in der Grafik ein-/ausschalten (normalerweise über ein Knopferl unten in der Statusleiste) - schau da mal nach. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo Felix, wir haben mehrere Kunden die uns als Vorgabe Layername,Farben usw. für ihre dwg's vorschreiben. Für jeden Kunden haben wir eine Inventorvorlage wo die Objektstandards angelegt sind, auch Rahmen, Schriftköpfe usw. werden in diesen Vorlagen erstellt, d.h. man arbeitet in diesem Fall schon in der Inventorumgebung zeichnungsseitig mit den Kundenvorgaben. Hat man aber eine Zeichnung mit Orginalvorlage, kann man auch hier die Kundenspezifischen Objektstandards über die Stilbibliothek einschalten, Rahmen und Schriftköpfe bleiben in diesem Fall die Orginalen und müssen händisch zwischen beiden Vorlagen ausgetauscht werden. Wir steuern so komplette Fertigungsanlagen, bei denen der Kunde eine dwg wünscht mit seinen Vorgaben. Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay also das mit dem anpassen im Inventor klappt auf jedenfall... aber wenn ich dort die Farben einstelle druckt es mir ja alles in Farbe aus. und wenn ich auf schwarz-weiß gehe sind die Frabigen linien nicht mehr schwarz sondern je nach farbe heller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Ja, das sind so die ewigen Probleme... Man kann im Druckdialog von IV "Alle Farben als Schwarz" anhaken (wurde auf nachdrücklichen Wunsch unsererseits hineingebracht <G> ), dann müsste wirklich alles in schwarz rauskommen, unabhängig davon ob der Druckertreiber noch versucht, Farben als Grautöne auszugeben. Aber im ACAD ist das wieder ganz anders, da brauchst Du eine passende ctb-Datei (falls Du die Linienstärken über Farben steuern willst). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
@♀Lutz: Auch schon weitgehend verschüttet, mein Wissen... @MacFly: Super Vorschlag, nur mit dem kundenseitigen Ziel-Template sollte man vorsichtig sein. Je mehr da drin vordefiniert ist (anders gesagt: daran rumgepfuscht wurde), desto mehr drohen ganz unerwartete Effekte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: Ziel-Template sollte man vorsichtig sein.
da gebe ich dir Recht. als Hinweis dazu kann man ja dem Thread Ersteller mit auf dem Weg geben das er sich auch so eine Vorlage selber basteln kann. ACAD öffnen die Layer die benötigt werden erstellen speichern und diese für die Konvertierung nutzen... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 29. Okt. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo, Vor ca. 10 Jahren (ja lang lang ist's her...) hab ich mal das kleine Lisp-Tool >>IDW2DWG<< geschrieben. Damals hat es noch keine Export-Templates gegeben und das ganze Export-Thema war noch viel grauslicher. Trotzdem habe ich es (natürlich in einer etwas für unsere Bedürfnisse "gepimpten" Version) nach wie vor im Einsatz. In Verbindung mit verschiedenen DWG-Templates für den Export und verschiedenen INI-Files bringt mans dann auch hin verschiedene AutoCAD-Layer-Standards mit nur einer Design-Data-Version im Inventor zu realisieren (interessant wenn jeder Kunde andere Anforderungen an die exportierten AutoCAD-Dwgs hat). Mal probieren - lauffähig müsste es noch immer sein ... (hab ich aber jetzt nicht getestet - wie gesagt - intern haben wir eine etwas andere Version in Verwendung). ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist noch ein weiterer Fehler aufgetreten, aber ncht bei mir sondern bei einem anderen Arbeitsplatz. Wenn er die exportierte Datei öffnet und anschließend eine ander dwg öffnet werden alle Schriften mit einmal größer. Und das kann man nur rückgängig machne indem AutoCAD ohne speichern komplett geschlossen wird. Weiß jemand woher das kommt? Und wie man es verhindern kann? Da komische ist es wurden die gleichen Einstellungen an allen Arbeitsplätzen getätigt und trotzdem kann ich den Fehler bei mir nicht erzwingen.
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Könnte an der Systemvariable FONTALT liegen, die ev. bei den zwei Installationen unterschiedlich sind. Dies insbes. dann, wenn gleichzeitig auch ein anderes Schriftbild erscheint. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Konstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Also mit dem Layerkonvertierungsprogramm geht wie ich finde ganz gut. Danke für den Tipp. Und das mit dem Verzerren kommt wirklich von der fontalt, komischerweise sind da verschiedene eingestellt, obwohl jedes Programm gleich installiert wurde...naja wer weis. Aber danke für den Tipp
