| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: BG gelöscht (1174 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem, ich habe im Browser eine BG gelöscht, die in einer anderen BG verbaut ist. (Ich weiß, sollte man nicht machen) Nun brauche ich diese gelöschte BG doch und kann sie nicht mehr finden. Im Inventor habe ich sie jedoch noch offen gehabt, kann sie leider aber nicht speichern. Fehlermeldung:Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. Hatte jemand schon mal so was???? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo, Wenn Du im (Inventor-)Browser was löscht ist es doch immer noch auf der Festplatte vorhanden, außer es wurde ganz frisch erstellt und noch nie gespeichert. Also was ist jetzt das Problem? Wenn IV die gelöschte BG noch separat anzeigt bedeutet das nicht viel, das kann z.B. nur die grafische Repräsentation sein, die IV aus der segmentierten Datenbasis geladen hat. Das hilft nicht weiter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hast Du schon im Ordner "Old versions" geschaut? Aufmachen und als aktuelle Version zurückspeichern (ohne den Anhang .0001 oder so). ------------------ Gert Dieter Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Erklär doch mal die Dateiablage bei Euch (lokal oder am Server?). Und beschreibe genau was Du gemacht hast. Wenn Du eine BG im IV-Browser "löscht", ist damit genau nur die Referenz dieser BG im Zusammenbau entfernt, und sonst Garnichts. D.h., der Zusammenbau weiß ab da nichts mehr von der ehemals eingefügt gewesenen BG. Die BG-Datei bleibt davon unberührt, die gibt's nach wie vor am originalen Speicherort. Nachdem Du Probleme hast, geht's Dir aber wahrscheinlich um was anderes - drum bitte genau beschreiben was los ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Servus, wenn die betroffene Baugruppe noch offen ist, noch nicht gespeichert wurde aber bereits ein Dateiname vergeben ist und im Browser gelöscht ist... Mach mal "speichern unter..." mit neuem Namen - dann gibts das Ding wenigstens noch. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Nochmal langsam zum Mitdenken Zitat: Original erstellt von Georg 10: ich habe im Browser eine BG gelöscht
Wie Leo schon geschrieben hat, die Datei auf dem Datenträger bleibt davon unbeeinflußt, nur die Einfügung ist dadurch entfernt. Kopieren eines eien offenen Fensters o.ä. , erzeugt dann nur Datenmüll. Wo die iam liegt muß der TE selbst herausfinden, Windows gibt dafür ein paar Werkzeuge her. ------------------
