| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Volumenkörper komplett in Skizze projizieren (5381 mal gelesen)
xelexo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.10.2014
erstellt am: 27. Okt. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I need your support… please! Ich möchte ein komplexes Objekt auf einer Ebene in einer Skizze als Umriss wiedergeben. Also einfach gesagt: „wie ein Schatten durch eine orthogonale Lichtquelle an einer Wand“. Also eine Seitenansicht als Skizze... Das habe ich schon versucht... 1. Möglichkeit: Lediglich die Kanten und die Flächen als Geometrie in der Skizze zu projizieren geht nicht. 2. Möglichkeit: In der 3D Skizze die Silhouetten Kurve zeichnen lassen und diese übertragen, funktioniert auch nicht wirklich gut. Durch die Komplexität ist das Resultat nicht geschlossen. Außerdem viel zu umständlich durch die Komplexität. Geht also auch nicht. Wenn man eine Bauzeichnung anfertigt ist es nur ein blöder Knopfdruck und man hat ne perfekte Seitenansicht . Wie bekomme ich das in einer Skizze im Bauteil hin? Ich wäre sehr dankbar für ne konstruktive Idee!
erstellt am: 27. Okt. 2014 21:13
- Inhaltsloser Beitrag - |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Okt. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xelexo
Moin! Silhouette-Kurve müsste eigentlich genau das Gewünschte erzeugen, aber diese Funktion ist leider nicht ganz so leistungsfähig und perfekt. Wenn es nicht funktioniert, ist möglicherweise aber auch das Modell nicht ganz in Ordnung. Wo ist das her? Kannst Du es mal hochladen? Funktioniert Seitenansicht in der idw? Ansonsten: Umriss ist nicht dasselbe wie Ansicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xelexo Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, arbeiten tue ich mit Inventor 2012. Seitenansicht in der .idw funktioniert sofort. Genau die Umrisse brauche ich quasi als Skizze im Bauteil. Aber durch die konvexen und konkarven Flächen bekomme ich es auf dem "einfachen" Weg alleine nicht hin. Daten habe ich angehängt. Das jpg zeigt die .idw die ich aber dann als Skizze brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xelexo
Hi xelexo, 3D-Skizze erstellen und Silhouettenkurven vom Volumenkörper erstellen. Danach 2D-Skizze erstellen und über Geometrie projizieren die benötigten Linien reinholen. Kann leider keine Bilder hochbeamen von hier aus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xelexo Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xelexo
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xelexo
Man muss aweng manipulieren. - Neue Inventor-DWG - Dort Ansicht (Ohne verdeckte Linien) erstellen, von der die Silhouette benötigt wird - Diese Inventor-DWG speichern und schliessen - Neue Skizze in Shaft_02.IPT auf entsprechender Skizzierebene - Einfügen -> ACAD -> Soeben erstellte Inventor-DWG - Nun ist die Silhouette in der Skizze und muss nur noch über Ändern -> Verschieben an einem markanten Punkt der bisherigen Geometrie positioniert werden. In meinem Screenshot sind die verdeckten Linien noch drin. Aber etwas eigene Arbeit braucht's halt schon noch .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xelexo Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
