Thema: Geländer Inventor 2014 (3447 mal gelesen)
havanahak Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.10.2014
erstellt am: 26. Okt. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein riesen problem im inventor 2014 ich habe eine treppe gezeichnet und will jetzt an meinem holm ein geländer anbringen aber habe keine ahnung wie ich das machen soll ich hoffe mir kann da einer helfen. vielleicht gibt es ja eine app oder tool für geländer bitte helft mir ist echt wichtig danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havanahak
erstellt am: 26. Okt. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von havanahak: Hallo ich habe ein riesen problem im inventor 2014 ich habe eine treppe gezeichnet und will jetzt an meinem holm ein geländer anbringen aber habe keine ahnung wie ich das machen soll ich hoffe mir kann da einer helfen. vielleicht gibt es ja eine app oder tool für geländer bitte helft mir ist echt wichtig danke schon mal
Für das, daß es echt wichtig ist, ist es einfach viel zu wenig Info! Wie sieht die Treppe denn überhaupt aus? Ist es eine Wendeltreppe, ist es eine Treppe die gerade oder um die Ecke nach oben geht? Und was für ein Holm meinst Du wo ein Geländer ran soll? Also Skizzen und oder Bilder wären vielleicht schon hilfreich für die Forenmitglieder hier um helfen zu können. Eine Baugruppe mitsamt den Bauteildateien dazu wäre natürlich für die 2014er User auch das bevorzugte Mittel um sehen zu können was Du für Hilfe brauchst! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 26. Okt. 2014 23:27
- Inhaltsloser Beitrag - |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2014 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havanahak
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Tolles Geländer Jürgen! So was zeichnest Du auch im Inventor? Ist das in einem Schloß oder in einem Amt, zum Beispiel Rathaus? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 27. Okt. 2014 13:36
erstellt am: 27. Okt. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren -->
Nicht schlecht Jürgen, nicht schlecht! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 27. Okt. 2014 19:32
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Okt. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havanahak
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ...nein, zeichne ich nicht mit Inventor ...
Ginge aber. Insbesondere eher schlichte Formen wie in dem treppe-02-Foto lassen sich mit Sweeping gut erzeugen. Das Problem dabei ist, den zugehörigen Pfad zu erstellen, und das erfordert 1. das richtige Verständnis für die räumliche Geometrie im Allgemeinen und der von Treppen im Besonderen und 2. eine gute Beherrschung des CAD-Programms. Ein Tool, das dieses ersetzt, ist mir nicht bekannt (und ich glaube auch, dass es das nicht geben kann...) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 20:42
erstellt am: 27. Okt. 2014 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havanahak
erstellt am: 28. Okt. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havanahak
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Roland ... Schau dir das mal an,
Bin zwar nicht der Roland, hänge mich aber dennoch mal rein da läuft die Spline aus dem Bauteil heraus An Deinem Bauteil ist schwer zu erkennen, wie Du es denn nun wirklich haben willst. Ich versuch's mal mit ein paar Bemerkungen: 1.: Du hast als erste Skizze einen Spline auf der Basis von Kontrollscheitelpunkten gezeichnet, bei dem man zwar die Kontrollpunkte exakt definiert (bemaßt), aber am Ende nicht genau vorhersagen kann, wo der Spline denn nun wirklich entlangläuft. Ich persönlich bevorzuge mehr den Interpolationsspline. Da gibt man genau die Punkte vor, durch welche der Spline dann auch tatsächlich laufen soll und wird. (Entweder vorher schon die Punkte skizzieren und bei Erstellen des Splines diese Punkte "fangen" oder erst "frei Schnauze" skizzieren und die Stützpunkte (Griffe) anschließend bemaßen). Da hat man auch viel mehr Kontrolle über den Splineverlauf (wie Tangentenrichhtung und Krümmungsradius an den Stützpunkten). Aber das ist letztlich Deine Entscheidung und hängt auch davon ab, welche Geometriedaten denn vorgegeben sind. 2.: Das Hauptproblem: Ich kann nicht erkennen, welche Funktion der Spline bei Dir eigentlich hat. Einerseits gibt es den Spline, andererseits sind da einige Skizzen (2 bis 8), die sicherlich die Querschnitte sein sollen. Die Skizzen haben nun aber fast keinen Bezug zum Spline: manchmal läuft der Spline durch den Skizzenschwerpunkt, manchmal schießt er außerhalb der Konturen vorbei. Soll das entstehende Volumen nun den Skizzen folgen oder dem Spline? Beides gleichzeitig kann ja nicht gehen. Wenn diese Frage eindeutig geklärt ist sehen wir weiter. 3.: Lösungshinweise: - aktiviere mal im Dialogfenster der Erhebung die Option "Mittellinie" und wähle den Spline als Mittellinie. Sieht schon besser aus, wird aber auch nicht das sein, was Du willst. (Draufsicht Drahtmodell) - zeichne einen oder zwei neue Splines (annähernd parallel zu der vorhandenen), die die äußere(n) Begrenzung(en) des Volumens beschreiben. Diese Splines müssen die Querschnitte genau treffen und können dann bei der Erhebung als Verlaufsführung(en) genutzt werden. - Noch eine Hinweis: Wenn man schon einen Verlauf (Dein Spline) beschreibt und an verschiedenen Punkten dieses Verlaufes den Querschnitt vorgibt, dann sollten die Querschnitte in aller Regel jeweils lotrecht auf der Verlaufskurve stehen - tun sie bei Dir nicht (mal abgesehen von dem letzten Querschnitt Skizze 8, da soll es offenbar bewußt nicht so sein(?)). Also, bitte kurze Beschreibung (evtl. Handskizze) was wirklich gewollt (vorgegeben?) ist und wir werden eine Lösung finden. [EDIT]: Nachtrag zu Rolands Bemerkung (nicht Erhebung!). Er kannte Dein Bauteil nicht. Erhebung (evtl. mit Verlaufsführung) ist hier schon das richtige Werkzeug. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 28. Okt. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havanahak
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Okt. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havanahak
...nö Börn, hat der/die havanahak bestimmt nicht, sonst hätte er/sie ja IMHO diesen Beitrag nicht aufgemacht... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kreitzjochen Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2011 1 x HP Rechner mit Win 7 Ultimate PhotoImpact 10, Corel Draw 11 Creo 1.0 Schulversion (gekauft im Februar 2011) Inventor 2014 im Büro
erstellt am: 29. Okt. 2014 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havanahak
Moin allerseits, das muss ja ein irre wichtiges Problem sein, das der Autor der Frage innerhalb von drei Tagen sich nicht mal mehr hier "lesen" läßt. In den letzten Wochen habe ich reichlich an Treppen, Leitern und Geländern in Inventor modelliert. Deshalb verstehe ich ohne weiter Info auch nicht worin das Problem besteht. Dataillierte Info's wären nicht schlecht. Gruß Jochen (und ein wenig auf das Setzen von Punkt, Komma und Groß-, Kleinschreibung wäre angebracht) ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
