| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ich krieg die Wut mit diesem Programm (1919 mal gelesen)
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:33
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an diese Grenze stosse ich auch, aber anscheinend mit IV2015 soll es mit den Netzen und Freiformen lösbar sein. Leider konnte ich mir das noch nicht anschauen und testen. sorry das ich nicht bessere schreiben kann, aber vielleicht kann Walter da helfen. Er kann schon geile Sachen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Habe jetzt die verschiedensten Möglichkeiten ausprobiert,
Meinst Du so was? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:25
erstellt am: 23. Okt. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, da es ja um meinen Deckel geht, wäre es schön noch die Lösung als IV2013er zu bekommen, da ich ja da auch nicht weiter gekommen bin! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 23. Okt. 2014 editiert.] |
erstellt am: 23. Okt. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ding kam mir doch gleich so bekannt vor ... Bitte schön -> (mit fiktiven Maßen): - 3D-Skizze für Nut auf der Fläche erzeugen (Projektion eines zuvor skizzierten Rechteckes) - Deckeloberfläche Trennen und damit den Streifen für die Nut "freistellen" - diesen Streifen versetzen (verdicken) mit Differenz, (Häkchen bei "Autom. verschmelzen" raus). falls das so gewollt ist (?) HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 20:13
erstellt am: 23. Okt. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, hab es in der Zwischenzeit ja mit bekommen. Mir raucht ein wenig der Kopf mit diesem vermaledeiten Win7 nebenher! Sodele, und die Datei von Jupa muß ich mir noch etwas zu Gemüte führen. So ein alten Sack wie ich nun mal bin brauchts ein wenig länger dazu! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 23. Okt. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, fürn alten Sack heut gar nicht mal so schlecht vom Begriff! Anbei mal das Resultat von mir. Und nun mal ein saumäßig dickes Lob an die Jürgens, aber auch ans Forum. Ohne euch könnte man nicht dazu lernen. Zur Feier des Tages hab ich mir einen Schwarzpulver-Obstler Brand mit 42 Umdrehungen eingeschenkt, den ich auf euch......Gluck Gluck und nochmals Gluck hab gerade die Speiseröhres runter laufen lassen. Ah Pfui Teufel............schmeckt der guuuuuuuuut! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 23. Okt. 2014 editiert.] |
erstellt am: 24. Okt. 2014 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, heut bin icke so richtig jut druff, wa! Anbei mal ein Bild was man so alles auch mit einer DWG als Skizze, anschließend mit über 3D Skizze und auf Fläche Projizieren, dann mit Trennen und wieder Verdickung so alles auf einer welligen Oberfläche machen kann. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 24. Okt. 2014 22:09
erstellt am: 25. Okt. 2014 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mal ein Bild ...
Da mußt Du mit der Raspel noch ein wenig nacharbeiten (unten rechts) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Jaja is ja gut! ------------------ IV 2013 Pro |
