Thema: Verlaufführungskurve schneidet keinen Schnitt (2139 mal gelesen)
DannyDaniels Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.10.2014 Inventor 2015
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mein Name ist Daniel und ich bin neu hier im Forum. Seit wenigen Wochen arbeite ich für mein Studium mit Inventor. Das Erstellen von diversen Bauteilen bekomme ich schon hin, jedoch bin ich heute auf ein Problem gestoßen: Für einen Körper habe ich zunächst zwei 2D-Skizzen gezeichnet, zwischen denen ich eine Erhebung einfügen möchte, die durch den Einsatz von drei Verlaufführungskurven abgerundete Kanten besitzen soll. Beim Verwenden einer dieser Verlaufführungskurven erhalte ich jedoch den Fehler, dass sie "keinen Schnitt schneidet". Somit kann die Erhebung nicht erstellt werden. Bemaßt habe ich sie jedoch so, dass Anfang und Ende der Kurve an den beiden Skizzen anliegen. Im Anhang habe ich meine Skizze hinzugefügt. Ich weiß nicht genau, wie ich den Fehler nun lösen kann und würde mich über eure Hilfe freuen! Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skizze 4 und 5 sollen in der Zeichnung die Verlaufführungskurven sein und zwischen Skizze 1 und 2 soll die Erhebung entstehen. Durch das Verwenden der zwei Kurven aus Skizze 5 wird die Erhebung wie gewünscht nach außen gewölbt. Durch das Anwählen von Skizze 4 entsteht jedoch der Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyDaniels
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyDaniels
Hallo Daniel, woher hast Du z.B. das Maß 58,83? Wenn Du nah genug heranzoomst wirst Du sehen, daß es zu klein ist (der Spline endet nicht auf der Skizze1). Folgender Lösungsvorschlag: - Erzeuge zwei Arbeitspunkte, wo sich die Arbeitsebene1 und die Geometrie von Skizze1 und Skizze2 schneiden. - In Skizze4 projiziere diese Arbeitspunkte. - Mach die Endpunkte Deines Splines koinzident zu den beiden projizierten Punkten -> Dann klappts auch mit dem Nachbarn Spline der Skizze4 Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyDaniels
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Rhino kann's aber.
Der ist vllt. nicht ganz so pingelig mit klein(st)en Geometrieabweichungen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyDaniels
Das funktioniert auch mit Skizze4, allerdings darf die Kontur nicht einfach bemaßt werden, sondern muss an die projizierte Kontur (jeweils der Bogen als Konstruktionslinie) der Skizze1 und Skizze2 koinzident angeschlossen werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das Maß hatte ich erhalten, als ich den Abstand zwischen dem Bogen und dem Ursprung gemessen habe. Dank Deiner Anletung konnte ich das Problem aber lösen! Vielen Dank dafür! Einen schönen Tag noch! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyDaniels
Zitat: Original erstellt von DannyDaniels:
das Maß hatte ich erhalten, als ich ... gemessen habe.
Nur noch mal für's Merkbüchlein: Niemals niemals nicht das Ergebnis von irgendwelchen Informationsbefehlen (hier z. B. Abstand messen) durch "abschreiben" an anderer Stelle für die Konstruktionn verwenden (wenn man genau diesen Wert braucht). Das gilt sowohl in Inventor als auch in anderen CAD-Programmen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyDaniels
Jürgen hat's gefunden, und ich hab' nicht genau genug hingesehen. Andererseits hat's in Rhino keine Probleme gegeben, obwohl auch dort die oberste Führungslinie nicht koinzident war. Vielleicht sollte auch Inventor eine Toleranzschwelle für ähnlich gelagerte Probleme haben. Das wäre positiv. Negativ wäre wohl, dass dann in diesem Forum noch weniger los wäre .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
