| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Öffnen von Bauteilen in der IAM (1068 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein seltsames Problem: Wenn ich in einer BG auf eine UnterBG doppelklicke kann ich in dieser UnterBG nicht deren Bauteile öffnen. Durch den Doppelklick auf die UnterBG öffnet sich diese zur Bearbeitung (richtigerweise nicht in einem eigenen Fenster) Wenn ich jetzt mit der Maus auf ein Bauteil dieser UnterBG gehe und Rechtsklick darauf mache steht dort nirgenswo ÖFFNEN! Warum nicht?? Das ging früher immer so! Wenn ich im Modell Rechtsklick mache, steht dort zwar ÖFFNEN, aber beim draufklicken öffnet sich nichts! Kennt das jemand? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Ausahlfilter ist richtig. Wenn ich das Bauteil anklicke wird es rot umrandet -> es ist also ausgewählt! Sobald ich aber Rechtsklick mache und auf ÖFFNEN klicken will, ist die rote Umrandung verschwunden, also weiß Inventor nicht mehr welches Teil er öffnen soll und macht gar nichts! Was ist EXPRESS? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Expressmodus gibt es erst seit 2014 - kommt nach deiner Sysinfo also nicht infrage. Der Auswahlfilter (Umschalt + Rechtsklick) sollte auf Komponente oder Bauteil stehen. Passiert der beschriebene Effekt auch, wenn man im Broswer die Unterbaugruppe lediglich aufklappt (nicht doppelklickt) und dann einen rRchtsklick auf die gewünschte Komponente ausführt? Evt. postest du einen Screenshot.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Auswahlfilter richtig gesetzt?
Nochmal Leos Hinweis aufgegriffen: Auswahlfilter -> Trichtersymbol oben links im Baugruppenbrowser Ist hier "Nur untergeordnete anzeigen" ausgewählt? Wenn ja: Weg mit dem Haken! [Diese Nachricht wurde von hermann am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
