Thema: Länge NPT Gewinde lässt sich nicht editieren (2550 mal gelesen)
BountyB Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 15.07.2013 Inventor 2014
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich das Problem, dass ich die Länge eines NPT Gewinde auf einem Absatz nicht editieren kann. Das Feld ist grau und darin steht der Wert 15,255mm. Ich habe auber kein Häckchen bei Full lenght gesetzt. Bei meinem Kollegen funktioniert es komischerweise... Hat da jemand eine Idee woran es liegen kann? Haben schon die Thread.xls ausgetauscht aber keine Veränderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
BountyB Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
Sollte gehen... einfach RMT auf gewünschten Befehl machen und "Element bearbeiten" anwählen.... good luck ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
Zitat: Original erstellt von BountyB: ... Das Feld ist grau und darin steht der Wert 15,255mm ...
Also, in dem Feld steht 11,5mm und es lässt sich problemlos editieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BountyB Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
Wenn man die XLS-Dateien ändert sollte man den IV neu starten! Dies auch schon durchgeführt? und dann abermals kontrolliert?! Good Luck ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BountyB Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
In der Standardgewindedatei thread.xls (Auslieferungszustand) sind NPT = NVAG Gewinde vorhanden. Diese sind allerdings konisch (Kegelgewinde), sodass auf deiner zylindrischen Fläche die Länge ausgegraut bleibt. Dazu müsstest du noch eine Flächenverjüngung anbringen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BountyB Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BountyB Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:03
- Inhaltsloser Beitrag - |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: In der Standardgewindedatei thread.xls (Auslieferungszustand) sind NPT = NVAG Gewinde vorhanden. Diese sind allerdings konisch (Kegelgewinde), sodass auf deiner zylindrischen Fläche die Länge ausgegraut bleibt. Dazu müsstest du noch eine Flächenverjüngung anbringen.
Das dürfte die Erklärung sein. Ist bei mir auch so. Also nicht komisch, sondern konisch. ------------------ Gert Dieter Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
Zitat: Original erstellt von BountyB: Nee, dass kann nicht sein bei meinem Kollegen funktioniert es ja in dem gleichen Modell.
Dein Kollege sollte auch nicht ein NPT / NVAG Außengewinde auf eine Kegel/Zylinderfläche aufbringen können und dabei noch die Tiefe bearbeiten, es sei denn, er verwendet eine angepasste thread.xls. Denn die Gewindelänge ist bei NPT genormt (bzw. in der thread.xls unter Effective Thread, External festgelegt). Da sollten die verwendeten Gewindetabellen (thread.xls) zuerst einmal sicher abgeglichen werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BountyB
Den hier hab' ich mal bei Cadenas ausgegraben. Erfreulich, dass da schon ein Kegel dran ist. Und Udo liegt richtig. Kegelgewinde braucht eine Minimallänge und eine feste Verjüngung, damit's dicht wird. Länger wird's aber nur dann, wenn der Rohr-AD zu groß ist. Nachtrag: Gewindelänge in Thread.xls ist aber wohl Overall Length, External. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BountyB Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
