| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Kontur von Abwicklungen in VBA ansrechen (1371 mal gelesen)
M.Philipp Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 18.09.2014
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein kleines Makro in VBA schreiben, dass in einer IDW alle Konturen von Abwicklungsansichten auf einen anderen Layer legt. Musste leider gerade feststellen, dass meine VBA Kenntnisse wegen nicht benutzen eingerostst sind. Mein Hauptproblem ist alle Konturen von Abwicklungsansichten anzusprechen. Den Rest bastel ich mir zusammen. Bisher habe ich das zu Fuß gemacht indem ich den Auswahlfilter auf Körper gestellt habe dann alle Abwicklungskonturen (mehrere Teile) selektiert dann RMK "Auswahl als Kanten" dann Layer auswählen. Wenn man nicht alle Konturen von Abwicklungsansichten automatisch wählen kann wäre ich für einen Code dankbar der den User die Konturen auswählen lässt. Mit Auswahlfilter "Körper" damit werden keine Biegelinien usw. selektiert. Würde mich sehr über Hilfe freuen! Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Philipp
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... konnte meine alten VBA Kenntnisse wieder bischen auffrischen. Habe ein Lauffähiges Programm zusammengebastelt. Programmiert ist es leider wie Sau. Beispiel Abfrage ob es einen Körperkante ist frage ich ob sie auf AM_0 liegt. Muss alles noch schön gemacht werden aber es läuft schon mal. Bitte um entschuldigung. Werde noch das "schöne" Makro posten. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe noch eine kleines Problem in meinem Code dass ich seid Tagen nicht lösen kann. Eine als string deklarierte Variable zusammen mit eienem festen Buchstaben in den Dateinamen beim speichern schreiben. Ich bekomme mit debug.print und msgBox genau das gezeigt was ich sehen will. Aber ich kanns nicht in die Datei schreiben. Bitte um Hilfe. Variable ZeiNr als string soll ohne Leerzeichen hinter das T Ausschnitt des Programms: If oDrawDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(oDrawDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = "D:\_DXF-Utzberg\T" & ".dxf" oDrawDoc.SaveAs outFile, True Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Philipp
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um b) Aber nur die Konturlinien von abgewickelten Ansichten. Die Konturlinien der gefalteten ansicht auf dem selben Blatt nicht. Programm läuft soweit. Bis auf das zuvor angesprochene Problem eine Variable in den Dateinamen einzubauen. Brauche immer noch Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
