Thema: Fehler beim Speichern, Bohrdurchmesser 0,0 (1912 mal gelesen)
Turpe Mitglied Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2014
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe ein großes Problem bei etlichen Bauteilen bei meiner Konstruktion. Alle Bauteile (ipt) funktionierten für eine lange Zeit, ich konnte Laschen einfügen, Bohrungen anbringen usw. Doch nun komme ich nicht weiter. Die Bohrungen der Bauteile haben einen angezeigten Durchmesser von 0,0, ein ändern ist nicht möglich. Das 3D Teil selbst hat noch die alte Bohrung, man kann diese aber nicht mehr ändern (weil 0,0 angezeigt, beim ändern ist ein kein Drücken auf OK möglich (grau hinterlegt). Ändere ich irgendwas anderes am Bauteil, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Zitat: Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. Beim Schreiben von Segment MbBrepSegment in Datenbank I:\Auftrag\xxxxxxxx.ipt wurde mindestens ein Fehler festgestellt. Beim Speichern eines Objekts vom Typ MIxTransactablePartition in I:\Auftrag\xxxxxxxx.ipt wurde ein Fehler entdeckt. Beim Speichern eines Objekts vom Typ MIxPartition in I:\Auftrag\xxxxxxxx.ipt wurde ein Fehler entdeckt. Der versuchte Schreibvorgang war nicht erfolgreich. Die Bauteildatei ist möglicherweise beschädigt.
kann mir da jemand weiterhelfen? Ich komme so nicht mehr weiter. Es betrifft Bauteile in einen Projekt, nicht alle Bauteile. Ich habe schon versucht die Bauteile in unterschiedlichen Projekten zu öffnen. Komischerweise sind nicht alle Teile davon betroffen sondern nur einzelne. Ich habe aber absolut keinen schimmer woran das liegt. Ich hatte das Problem früher schonmal, dann gingen die Bauteile aber irgendwann auf einmal wieder. Die Teile sind nicht beschädigt. noch paar weitere Daten: -Inventor 2013 - neues Bauteil, kein altes Durchkopiertes - keine Addons usw installiert Ich habe nun auch eine alte Version des Bauteils ausprobiert, genau der gleiche Fehler. Ich weis aber das dieses Teil heute morgen noch Funktioniert hat, ich danach auch nicht abgespeichert habe (ich sichere mir meine Konstruktion täglich morgens indem ich den Ordner "Inventor" aus dem Auftragsordner auf meinen Desktop zwischensichere - die alte Version vom Vortag landet im Papierkorb. So kann ich im falle des Falls auf alles zurückgreifen). Der Fehler scheint eher allgemeiner Natur zu sein als bei den Bauteilen anfürsich.
[Diese Nachricht wurde von Turpe am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turpe
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein fehlerhaftes Blech mal beigefügt, die Abbildung zeigt das Problem mit den 0.0 Durchmesser SP2 ist installiert Über die bunte Unordnung der Bohrungen und Radien bitte nicht wundern - Layoutphase [Diese Nachricht wurde von Turpe am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turpe
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich komme den Fehlerteufel auf die Spur. Es liegt glaube ich mit den Biegeregeln zusammen. Nehme ich da die Standard Regeln zeigt er mir wieder einen Durchmesser an bei den Bohrungen. Unser System hier ist wirklich völlig verwurstet... Das Neuerstellen bringt wenig, es liegt auch nicht am Bauteil sondern ist ein generelles Problem. Edit: nachdem ich nun 1,5stunden vernünftig damit Arbeiten konnte, habe ich nun schon wieder das gleiche Problem bei den gleichen Teilen. Es liegt nicht an den Biegeregeln, da diese nun schon Standard sind. [Diese Nachricht wurde von Turpe am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turpe
Hallo Turpe. Ich glaube das der Fehler in Eurem Netzwerk zu suchen ist. (Zeitüberschreitung im Datenbank Managment.) In den Anfangszeiten meiner Arbeit mit Inventor lief der gesamte Betrieb auf 2 Computern mit verschiedenen Servern. Damals kamen auch öfters solche Fehlermeldungen. Nach Netzwerkaufrüstung, mit höheren Übertragungsleistungen, (eigener Computer für Inventor und PSP) gehörten solche Fehlermeldungen der Vergangenheit an. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Dann würde es das Problem aber immer geben und bei allen geben, aber nur ich habe die Probleme bei diesen einen Projekt. Ich habe trotzdem mal den Inventorordner auf den Desktop geschoben, die Projektdatei geändert und die Dateien auf meiner SSD gestartet. Und es lief. Voller freude habe ich dann den Spaß beendet, wieder über Netzwerk und es lief nicht. Also wieder zurück und es lief nicht... Der Fehler kann also noch immer nicht klar eingegrenzt werden. Weil die Dateien liefen im Netzwerk auch schon mal zwischendurch. Die ganze Sache macht mich wahnsinnig, weil ich jetzt Blechabwicklungen noch erstellen muss, diese aber nicht Dauerhaft auf die idw bekomme, da ich die Blechabwicklung nicht speichern kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turpe
Hallo Turpe. Wenns wirklich so pressiert, Dateien lokal speichern und hinterher mit der Holzhammermethode an die richtige Stelle ins Netz schieben. Manchmal hat es geholfen, den Netzwerkanschluss zu tauschen. Wenn diese Symtome nicht aufhören, Rechner plattmachen und kpl. neu aufsetzen. Wenns dann immer noch nicht funktioniert, den Rechner in die Tonne treten. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 24. Okt. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turpe
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte den Fehler zwar nicht direkt finden, wohl aber eine art "Notlösung" finden. Da es nicht nur Blechteile sondern alle Teile im System betrifft (komischerweise aber nur mein Projekt), passt es irgendwie in kein Konzept (eigener Rechner, Server, Dateitypen). Der Server ist alt und abgelutscht, mein eigener Rechner ist aber neu. Der Fehler tritt auch auf, wenn man alle Daten auf den eigenen Rechner schiebt und diese dann öffnet. Es können also nur noch Probleme mit den Grundeinstellungen(Konstruktionsdaten wie Stile) sein, welche Inventor sich natürlich aus dem Firmennetzwerk holt. Ich löse das derzeit folgendermaßen halbwegs Vernünftig: Einzelne Datei öffnen (so kann man toll im Projekt arbeiten...), auf "alles neu Erstellen" klicken, Datei speichern. Danach kann ich auf Änderungen vornehmen und Speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
