Thema: Laufzeit Spaltenanpassung... (1533 mal gelesen)
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kurioses vom IV 2014: Wenn man in der BG-Stückliste RMB/Laufzeit Spaltenanpassung macht, und dann in der Auswahl versehentlich einen Doppelklick auf einen Eintrag macht (statt drag&drop), verschwindet dieser einfach, auf Nimmerwiedersehen. Wenn man versehentlich einen RMB auf einen Eintrag macht, und dann in die leere Fläche unterhalb aller aufgelisteten Spaltentiteln klickt, kommt eine JIT-Debugger Meldung. Ist das bei Euch auch so? Wie kriegt man verschwundene Spaltentitel wieder in die Liste, ohne sich per Export/Import diese aus einer jungfräulichen BG-Datei wieder rein zu holen?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man die BG-Stückliste öffnet, kann man per RMB auf die Titelzeile der dargestellten Spalten die Laufzeit-Spaltenanpassung starten, um weitere Spalten in die Darstellung zu bringen. Die ganze Vorgangsweise samt Namensgebung erinnert ohnehin stark an ein voreiliges auf-den-Markt-bringen dieses Bereiches, denn wie kommt jemand denkenden Sinnes auf die Idee, etwas "Laufzeit-Spaltenanpassung" zu nennen? Nur ein Programmierer in seinem Arbeitstitel, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mahlzeit, die ominöse "Laufzeit Spaltenanpassung" gab/gibt es auch schon bei 2012, "voreilig" sollte aber dann doch schon lange vorbei sein. Selbst wenn es nur ein Arbeitstitel ist: wie kommt jemand auf so was? schwere Kindheit? Keine Haustiere? ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Okt. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Doppelklick auf einen Eintrag macht (statt drag&drop), verschwindet dieser einfach ... ... einen RMB auf einen Eintrag macht, und dann in die leere Fläche unterhalb aller aufgelisteten Spaltentiteln klickt, kommt eine JIT-Debugger Meldung. Ist das bei Euch auch so?
Nein, das ist hier nicht so. Doppelklick auf einen Eintrag fügt diese Spalte rechts am Ende der Stückliste an. RMB auf einen Eintrag und Klick in die leere Fläche macht gar nichts. Ich kann also beides nicht nachvollziehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael. Das Einfügen der doppelgeklickten Spaltenüberschrift funktioniert heute so wie von Dir beschrieben, das war also gestern ein Einmaleffekt. Aber die Fehlermeldung bei RMB auf einen Listeneintrag und anschließendem Klick (LMB) in die leere Fläche darunter bleibt (ist aber etwas anders im Wortlaut ggüber gestern). Ist ja nicht so das große Drama, eher eine Kuriosität. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
