  Benutzerdefinierte Positionsnummer
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Positionsnummer (1741 mal gelesen)
florry
Sehen Sie sich das Profil von florry an!   Senden Sie eine Private Message an florry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florry
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin derzeit beauftragt unsere Firmeninternen Standards bezüglich Zeichnungserstellung etwas zu verbessern. In unserem Hause ist es üblich, dass wir Normteile (z.B. Schrauben, Scheiben etc.) erst ab einer Größe von M20 direkt in unser 3D-Modell einfügen. Alles was kleiner ist wird in der ZB-Zeichnung jeweils unter die zugehörige Positionsnummer geschrieben (siehe Bild im Anhang).
Dies funktioniert bis jetzt so, dass wir eine Positionsnummer an ein Bauteil setzen, danach Rechtsklick auf die Positionsnummer und nochmals Positionsnummer zuordnen. Anschließend die Positionsnummer bearbeiten und die Normteile manuell eintragen.
Zukünftig sollte dies so erfolgen, dass ich in den iProperties z.B. unter Kommentare die Normteile hineinschreibe und diese mir dann gleich automatisch bei der Positionsnummer des jeweiligen Teils angezeigt werden.
Im Stil-Editor ist mir dies auch gelungen mit der Form der Positionsnummer "Keine-alle Einträge". Das Ergebnis sieht allerdings nicht sehr zufriedenstellend aus (Text mittig angeordnet und befindet sich auf keiner Führungslinie).
Gibt es eine Möglichkeit eine Positionsnummer so anzulegen, damit das Ergebnis in etwa so aussieht wie auf dem Bild im Anhang?
Vielen Dank im voraus!
Beste Grüße,
florry
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 7 64 bit,
Inventor 2014 Sp2 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 20. Okt. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo florry
mit eine VBA Programmierung sollte das kein Problem sein.
Muß man aber selber machen oder für gutes Geld kaufen.
