| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Durchmesser in Zeichnungen (3005 mal gelesen)
Frank V. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.10.2014
erstellt am: 19. Okt. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer 2D Zeichnung einen Durchmesser bemaßen möchte, so ist es mir nicht möglich, den Maßpfeil inklusive Maß und Maßbezugslinien aus der Zeichnung zu ziehen wie z.B. ein Längenmaß. Ich kann lediglich den Winkel des Maßpfeils innerhalb des Durchmessers ändern oder auch die Maßzahl selbst aus der Zeichnung ziehen, wobei sich dann die Grundlinie des Maßpfeils entsprechend verlängert. Aber wie gesagt nicht den Pfeil inklusive der Maßbezugslinien. Ich habe schon alle möglichen Haken im "Rechte-Maustaste-Menü" durchprobiert. Hat jemand eine Idee zur Lösung? Vielen Dank, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank V.
Zitat: Original erstellt von Frank V.: ... ist es mir nicht möglich, den Maßpfeil inklusive Maß und Maßbezugslinien aus der Zeichnung zu ziehen wie z.B. ein Längenmaß. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Voraussetzung ist ein Durchmessermaß mit einer vollständigen Bemaßungslinie (Option "Einfache Bemaßungslinie" ausgeschaltet): Die Bemaßung markieren und dann am grünen Punkt auf der Mitte der Maßlinie nach außen ziehen und loslassen, wenn die Bemaßung horizontal oder vertikal einrastet. Hat die bemaßte Kreiskante bereits eine Mittelpunktmarkierung (Mittellinienkreuz), muss man aufpassen, dass man sie beim Ziehen des grünen Punktes nicht versehentlich erwischt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2014 22:21
- Inhaltsloser Beitrag - |
Frank V. Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2014 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Eure Beiträge, leider haben diese nicht zum Erfolg geführt. Ich kann mit diesem grünen Punkt auf der Maßlinie verschieben oder im Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn verdrehen, aber nicht aus der Zeichnung (also dem Bauteil) herausziehen. Habe ich etwas übersehen? Irgendwo einen Haken setzen? Vielen Dank, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2014 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank V.
Zitat: Original erstellt von Frank V.: ... Ich kann mit diesem grünen Punkt auf der Maßlinie verschieben oder im Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn verdrehen, aber nicht aus der Zeichnung (also dem Bauteil) herausziehen. ...
Es gibt zwei grüne Punkte. Einen für die Maßzahl, mit dem kann man nur die Maßzahl verschieben und die Maßlinie drehen. Der andere ist zum Herausziehen des Maßes. Wenn man zunächst die Maßzahl aus der Mitte schiebt, kann man den zweiten Punkt (in der Mitte) besser erreichen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank V. Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2014 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe sogar 5 grüne Punkte! Jeweils zwei vorn und hinten an den Maßpfeilen und einen in der Mitte. Mit dem mittleren kann ich nur das Maß wie beschrieben verschieben, mit dem inneren den anderen beiden kann ich das Maß nach außen schieben, allerdings von der Bohrung losgelöst und ohne Maßbezugslinien, was dann auch prompt eine Fehlermeldung nach sich zieht. Daher vermute ich, daß irgendwo ein Häkchen fehlt... Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank V.
Zitat: Original erstellt von Frank V.: Ich habe sogar 5 grüne Punkte! ...
Dann ist es einer zu wenig, oder es ist kein Durchmessermaß, denn das hat sechs Punkte, in der Mitte sind es zwei. Und Häkchen gibt es diesbezüglich keines. Anbei ein GIF-Video, das hoffentlich die Sache klärt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank V. Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2014 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.... es sind definitiv nur 5 grüne Punkte. Ich habe nochmal alles Schritte wiederholt und wollte einen Screenshot machen, plötzlich funktionierte es wie von Dir beschrieben. Eigenartig, in den dutzenden Versuchen zuvor ging es nicht. Jedenfalls vielen Dank für Eure Hilfe, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank V.
