| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Stil editor (1503 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll für den Kunden modelierte Bauteile auf seiner idw-Vorlage zeichnen. Wie stell ich es an, das der Inventor auch die Stile der Kundenvorlage-idw verwendet? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, wenn du eine neue Zeichnung mit der Kundenvorlage erstellst, schau mal direkt im Stileditor nach, welche Norm Aktiv geschaltet ist. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab nachgeschaut. Dort ist die "Kundennorm" fettgedruckt - also aktiv! Wollte nur sicher sein das ich auch mit den richtigen Stileinstellungen arbeite. Aber warum ist dort nicht "unsere" Norm aufgeführt. Die idw-Kundenvorlage hat doch nicht eine eigene Stilbibliothek, oder? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Okt. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Ein Inventor Zeichnungsdokument hat immer alle verwendeten Stile im Dokument gepuffert. Wenn es eine eigene Norm (mit eigenen Objektstandards/Stilen) gibt, die in der aktiven Stilbibliothek nicht vorkommen, werden eben die verfügbaren Dokumentstile verwendet. Nur wenn Stile sowohl im Dokument, als auch in der Vorlagedatei vorkommen, werden die Stile aus der Stilbib. verwendet (und bei Abweichungen zwischen Vorlage und Bil. wird eine entsprechende Meldung angezeigt). Der Speicherort der Stilbibl. kann zudem individuell in der aktiven Projekteinstellung (IPJ) festgelegt werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: ... Aber warum ist dort nicht "unsere" Norm aufgeführt. ...
Steht oben rechts im Stileditor eventuell der Filter auf "Lokale Stile" oder "Aktive Norm"? Nur bei der Einstellung "Alle Stile" werden auch die Stile, die nur in der Stilbibliothek gespeichert sind, angezeigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aah, danke. Wenn ich das richtig verstehe: Aktive Norm: Die Normen eben die aktiv sind Lokale Stile: Die Normen die auf der IDW existieren Alle Stile:alle Stile die es in der Stilbibliothek gibt. Die also auch unter DESIGN DATA liegen. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
