| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: kann man IV2009 unter Windows 7 installieren (1220 mal gelesen)
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Es geht nur die 64-bit-Version und UAC muß angeblich leider ganz runter. Für die Setup.exe mußt du in den Kompatibilitätsmodus. 2009 wurde nie für Win7 ertüchtigt und freigegeben, das war die Vista-Version, also tricksen. Siehe Leos Link. ------------------
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Okt. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Hallo, Wir haben Inventor 2009 noch auf allen unseren neuen und alten Win7 rechnern laufen (für die Betreuung alter Projekte sowie wegen mancher "Konvertierungsprobleme" der neueren Inventor-Versionen). Mit folgendem Vorgehen haben wir Inventor 2009 noch auf allen Rechnern (inkl. des Inhaltscenters) zum Laufen gebracht:
- Internetdieste wie hier beschrieben konfigurieren
- Benutzerkontensteuerung abschalten
- Die zwei folgenden Optionen unter "Systemsteuerung --> Verwaltung --> Lokale Sicherheitsrichtlinie --> Lokale Richtilinen --> Sicherheitsoptionen" kontrollieren (müssten aber durch das Ausschalten der Benutzerkontensteuerung schon so passen):
- *1: Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen: DEAKTIVIERT
- *2: Benutzerkontensteuerung: Verhalten der Eingabeaufforderung für erhöhte Rechte für Administratoren im Administratorbestätigungsmodus: ERHÖHTE RECHTE OHNE EINGABEAUFFORDERUNG
- Port 80 darf nicht gesperrt sein
- das Inventor-Setup mit Rechtsklick "als Administrator" ausführen
- Beim Desktopicon mit dem Inventor gestartet wird unter "Eigenschaften --> Verknüpfung --> Erweitert --> Als Admin ausführen" aktivieren. (Win7 macht da anscheinend nochmal eine Unterschiedung trotz der ausgeschalteten Benutzerkontensteuerung)
Bei manchen Rechnern waren nicht alle Schritte notwendig - bei anderen schon... Zumindest hats so bei allen geklappt. Vielleicht hilfts dir ja ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
