| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Unterschiedliche Revisionen Zeitgleich ? (2175 mal gelesen)
cad0101 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 16.09.2014
erstellt am: 16. Okt. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben Inventor 2013 und Vault 2013. In einer großen Haupt-Baugruppe wurden ursprünglich 4 gleiche Unter-Baugruppen mit gleicher Revision verbaut. Nach dem Service wurde nur eine der 4 Unter-Baugruppen gegen eine neue mit neuer Revision getauscht. Die große Haupt-Baugruppe enthält jetzt also zwei Revisionen des gleichen files. Dargestellt wird aber das gleiche. Kann man nie gleichzeitig unterschiedliche Revisionen des gleichen files verwenden ? ------------------ cad0101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2014 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
das wird schwierig, weil es der selbe Dateiname ist. Welche Datei soll dann im Arbeitsspeicher sein? Wie die Vault Revisionen verwaltet bez. Dateinamen, keine Ahnung. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte erwartet, dass der Vault die alten Revisionen selbständig in z.B. den Ordner Oldversions legt und dann den Filenamen um die Revisionsnummer ergänzt. Dann könnte Inventor gleichzeitig auch alte Revisionen aufmachen und im Vault-(Inventor-)Browser richtig (wie einst freigegeben) darstellen. ------------------ cad0101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
Zitat: Original erstellt von cad0101: Ich hätte erwartet, dass der Vault die alten Revisionen selbständig in z.B. den Ordner Oldversions legt
OldVersions ist ganz was anderes, da haperts an den Grundlagen .
erstellt am: 17. Okt. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003 i7 2,7GHz Nvidia K3000M 32 GB DDR3 WIN 7 pro FDS 2015 ultimate ACADM 2015 Inventor 2015pro
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
Hallo, Vault lädt alle zugehörigen Dateien beim auschecken nicht in den Arbeitsspeicher, sondern auf die Festplatte. Dort wird gearbeitet, übers Netz ist das zu belastend fürs Netz... In Vault selbst kann zwischen den Revisionen unterschieden werden, die Dateinamen sind aber gleich, damit Inventor die korrekte Datei findet. Zwei Revisionen einer Baugruppe in einer größeren BG ist etwas außergewöhnlich, da Revisionen ja Änderungen in der Konstruktion sind, die sich irgendwann ergeben haben (Zeitpunkt). Und in Deiner Baugruppe würden sich demnach unterschiedliche Zeitpunkte gleichzeitig befinden (Paradoxum). Es hört sich schon eher nach einer anderen Version/ Variante an. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verschiedene Zeitpunkte - Unterschiedliche Revisionen = Paradoxum? Ja, aber leider ist das im Anlagenbau völlig normal: - es gibt Unterbaugruppen /Teile mit Revision vom Zeitpunkt der Erst-Auslieferung und - u.U. die gleichen Unterbaugruppen oder Teile von späteren Zeitpunkten/ Revisionen (z.B. durch Service) - alles rückwärtskompatibel und damit zurecht nur eine neue Revision aber kein neues Teil oder Baugruppe ------------------ cad0101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
Ok, damit hast Du Probleme. Wenn der Service den Teil einer Anlage (eine der UnterBG) austauscht gegen die neue, geänderte UnterBG und die anderen UnterBG so bestehen bleiben. Das könnte evtl. durch eine eine andere Detailgenauigkeit (die alte, ausgtetauschte Komp. unterdrückt und die neue aktiviert und umgekehrt) gelöst werden. Ob es in Vault oder einem anderen PDM wirklich nicht funktioniert, das probier ich mal aus... Gruß ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Okt. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
Bitte nicht auch noch Detailgenauigkeit ins Spiel bringen, das ist ebenfalls für völlig andere Zwecke da und macht bei unbedachter Benutzung alles nur noch schlimmer!Revisionen, Versionen und Varianten - das muss exakt definiert, unterschieden und genau geregelt und dann auch eingehalten werden. Eine Aufgabe der Betriebsorganisation! Es gibt auch Literatur dazu, auch im Internet, aber was Inventor da an Werkzeugen und Einrichtungen mitbringt, löst das Problem nicht. Die Wiederherstellungsfunktion von Vault ist nur eine unvollkommen Notlösung, um aus absolutem Chaos in relatives Chaos zu kommen - oder umgekehrt. Um verschiedene Zustände von Komponenten darzustellen, sind verschiedene Komponentendateien mit verschiedenen Dateinamen nötig! Deren verschiedene Zusammenstellung erfordert verschiedene Baugruppendateien mit verschiedenen Dateinamen! Wenn überhaupt ein Inventor-Werkzeug da helfen kann, dann iAssembly, aber auch das nützt nur begrenzt und funktioniert nicht von allein. Wenn Ihr das nicht selber sortiert kriegt, lasst Euch beraten, aber nicht von Software-Verkäufern, sondern von erfahrenen und guten Leuten aus dem Sondermaschinenbau. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das würde bedeuten: - bei Neuerstellung von Revisionen immer zuerst überprüfen, ob das Teile/ BG zuvor schon anderswo verbaut wurde (Überprüfung über "Wiederverwendung" im Vault) - wenn ja, nicht neue Revision sondern neue Variante mit neuem Filenamen (z.B.4711-2.ipt) erzeugen - u.U. grundsätzlich jedes Teil/BG als (mögliches) Varianten-Teil/BG einstufen, also erster Filename schon nicht nur z.B. 4711.ipt sondern 4711-1.ipt ------------------ cad0101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
