| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Wandstärke bei mehreren Extrusionen und Flächenverjüngungen. (1668 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 15. Okt. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sitz jetzt schon ewig vor dem doofen Teil. Das Teil soll von unten angeklickt werden und über den gesamten Körper eine gleiche Wandstärke von 1 mm vergeben. Macht die DIVA aber nicht. Hat einer nen Rat für mich. Wenn ich z.B. eine Wandstärke von 1 mm oder 0,4 mm eingebe dann erscheint immer die Meldung das er zu keinem vernünftigen Ergebnis kommt. HMPF Noch drei Bilder von dem Bauteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 15. Okt. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Okt. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Naja ohne jetzt die Maße des Teils zu kennen, kann man hier nur Vermutungen aufstellen. Es wäre sicher hilfreich das Bauteil mal hier zur Verfügung zu stellen. Inventorangabe nicht vergeseen wo das Teil enstanden ist. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade den kompletten unteren Teil zum Versuch weggestutzt und der gleiche Fehler kommt. Allerdings ist mir aufgefallen wenn ich den möglichen Wandstärkebefehl mit 0,4m ausführe dann schaut das Teil so aus wie links. Liegt es vll daran das die Rippen ins Bauteil ragen? Habe die versucht von unten zu stutzen aber geht a net. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo, ...sollte das Bauteil dann etwa (!) so ausschauen wie im Anhang? - Wandstärke ist 1 mm; fehlt noch die Kosmetik... Update: Bauteil statt Screen Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 16. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lasco am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 15. Okt. 2014 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Es sind 2 Bodies. Ich habe sie mal getrennt gelassen, damit man besser sehen kann. Im Browser kann man die Sichtbarkeit wählen: - Volumenkörper(2) aufklappen - Rechtsklick auf Volumenkörper2->Andere ausblenden - usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Upps und Sorry! Bin zwar mit dem Bauteilende nach oben navigiert; die zwei Volumenkörper habe ich leider nicht registriert...nochmal Sorry! - Ob die Rippen denn auch so modelliert werden sollen...? Den gibt man doch die Wandstärke vor...!? Hatte ich auch anfangs - andere Methode - aber nur zwei zum Angebot...!? Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Anbei meine Variante (mit "Umschiffung" der problemverursachenden Stellen). Prüfe, ob Dir eine Verkleinerung des Maßes d51 auf 0,01 evtl. besser gefällt. Die kleineren Rippen haben auch gleich noch eine Aushebeschräge bekommen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
So -> sieht es am "Bördel" bei einer Wandstärke 0,4 aus. Wie ist es denn gewollt? (Auf die "Fertigungsproblematik" wurde ja bereits hingewiesen). Übrigens: Das "von unten angeklickt" aus Deinem ersten Posting habe ich so interpretiert, daß die untere (Boden-)Fläche keine Wandstärke bekommen soll. Dann ist natürlich die Frage, warum sie geneigt ist? Sollte ich das mißinterpretiert haben, muß nur das Wandstärkeelement korrigiert werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 21:32 <-- editieren / zitieren -->
Ja und jetzt? Wie soll das denn nun aussehen mit der Wandung des Deckels, bzw. Abdeckung von irgendwas? ------------------ IV 2013 Pro |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Okt. 2014 04:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
