Thema: Symbolerstellung mit Schraffur (1615 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD-Gemeinde! Ich möchte ein Symbol mit einer Schraffur erstellen. Klar: geschlossene Kontur, Schraffur. Alles kein Problem. ABER: Wie kann ich die Schraffur wieder bearbeiten / ändern? Ich bekomme diese ja nicht einmal mit einem Mausklick gegriffen oder gelöscht. Entweder habe ich heute eine gewaltig lange Leitung, oder ist dieser Bearbeitungsschritt so außergewöhnlich? Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Hier im Büro weiß es keiner; das beruhigt mich schon mal! ,-) Viele Grüße! ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die Einfügungen hängen all an der Definition. Dort kannst du die Schraffur editieren.
Fragewort mit "H" --> Häh? Was meinst du denn damit? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Hier hat nighty was dazu empfohlen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034684.shtml Aber ehrlich, ich hab auch grad totale Probleme, in einer Zeichnungs-Skizze eine solide Füllung nachträglich zu ändern, oder gar zu löschen.
Hi Leo! Also, der Link hilft mir nicht weiter, da sich bei mir nichts "highlighten" lässt. Ich habe das auch gerade noch einmal ausprobiert mit einer "Füllfarbe" und einer "Schraffur". Ich bekomme bei beiden Arten keine Bearbeitungsmöglichkeit...
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012 Win 11 64Bit Product Design & Manufacturing Collection Vault Professional eXscad DELL Precision 3260
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo M.K., die Symboldefinition starten, Befehl Füll-/Schraffurbereich aktivieren, und dann auf den schraffierten Bereich klicken. Schon kann die Schraffur geändert werden. Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von KatzenHund: ... Befehl Füll-/Schraffurbereich aktivieren, und dann auf den schraffierten Bereich klicken. Schon kann die Schraffur geändert werden...
Ah danke, das war der Schlüssel zum Erfolg! Man muss, ganz zum Unterschied von sonstiger Vorgangsweise im IV (Doppelklick oder RMB/Bearbeiten), den Befehl zum Erstellen starten, wenn man Ändern oder Löschen will.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von KatzenHund: die Symboldefinition starten, Befehl [i]Füll-/Schraffurbereich aktivieren, und dann auf den schraffierten Bereich klicken. Schon kann die Schraffur geändert werden.[/i]
Geht 8schon immer) auch ohne den Befehl zu aktivieren, aber die Definition des Symbols muß aktiv sein. Das ist der springende Punkt. ------------------
M.K. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, okay... Also ist es eine Kombination aus einer langen Leitung und einer komplizierten Programmierung! ,-) Vielen Dank an euch! Us4Us @Leo, ich dachte auch an Doppelklick oder rechte Maustaste... ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! [Diese Nachricht wurde von M.K. am 14. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von M.K. am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Würde mich jetzt interessieren, wie das gehen soll. Ich habe bisher keine andere Möglichkeit gefunden.
M.K. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...eine Frage blieben aber noch stehen: Wie kann ich ein Schraffur oder Füllung löschen? Habe gerade mit dem Befehl "Füll-/Schraffur-bereich" gespielt habe nun beides... (» s. screenshots) ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Geht 8schon immer) auch ohne den Befehl zu aktivieren, aber die Definition des Symbols muß aktiv sein. [i]Das ist der springende Punkt.[/i]
Ich konnte trotz bestem Bemühen die solide Füllung nicht aktivieren... Ich glaub's Dir ja gerne dass es bei Dir klappt, denn Du weißt genau in welchen Millisekunden auf welche 1/10mm Randbereiche Du hinmausen musst - aber für mich Normaluser, der ich die Funktion nur alle paar Jahre mal brauche, ist das grober Murks (der sich nebenbei nahtlos in die jahrzehntelang-nahtlose Linie von Problemen mit Schraffuren bei alle Adesk-Produkten einfügt). @MK: Du hast nun den Befehl Schraffur/Füllung aktiv, und nun musst Du die Füllung im Dialog deaktivieren. Ist doch, ganz nach der kruden Denkweise irgendwelcher Programmiereulen, völlig logisch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, bei der Schraffur gebe ich dir Recht. Bei der Füllung gilt die Vorgehensweise nicht; zumindest bei mir nicht. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
