| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Wie InventorCAM in Inventor 2013 oder 2015 Professional Studentversion integrieren? (3667 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 12. Okt. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Okt. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 12. Okt. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, wie Udo schon schreibt. HSM Setup aufrufen, Programm installieren, beim ersten Aufruf registrieren... Sollte das schon geschehen sein und Du den CAM Button nicht in deiner Menüleiste sehen können dann schau mal unter "Extras" > "Zusatzmodule" nach, eventuell musst du es dort noch aktivieren/laden. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 12. Okt. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
@LuckyStrike1889 1.- Inventor muss vorher installiert sein. 2.- Setup ausführen Leider sagst du nichts über dein Betriebssystem, dort gibt es evtl. noch was einzustellen, näheres steht aber im Supportbereich von InventorCAM. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 12. Okt. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 15. Okt. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Wie jetzt, welche Version hast du denn nun installiert? InventorCAM kann als 30 Tage Version installiert werden, oder die Kaufversion (aber die kostet einwenig Euronen). ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
