| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Sammelangabe von Rauhtiefen (5716 mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 10. Okt. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte bei Inventor gern die Sammelangabe von Rauhtiefen in der Zeichnung einfügen. Gibt es diese Funktion bei Inventor? Wenn nicht, gibt es irgendwo entsprechende Symbole? mfg Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von reinhard75: Hallo zusammen, ich möchte bei Inventor gern die Sammelangabe von Rauhtiefen in der Zeichnung einfügen. Gibt es diese Funktion bei Inventor? Wenn nicht, gibt es irgendwo entsprechende Symbole?mfg Reinhard
Nein, zum 1000sten mal. Warum ? Ist nach Norm nicht mehr notwendig/ vorgesehen und wird von Adsk dann auch nicht realisiert. Workaround, für diejenigen die es nciht lassen können: Skizziertes Symbol. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starwolf Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 22.06.2008 AutoCAD Mechanical 2019, Inventor Professional 2019, Solidworks 2018, SEE Electrical V8R2
erstellt am: 10. Okt. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
"Hallo zusammen, ich möchte bei Inventor gern die Sammelangabe von Rauhtiefen in der Zeichnung einfügen. Gibt es diese Funktion bei Inventor? Wenn nicht, gibt es irgendwo entsprechende Symbole?" Beim Inventor - NEIN Probier mal das hier: http://www.c-hoppen.de/kostenloseInventorTools.php Habs gerade unter IV 2010 + 2015 getestet. "Warum ? Ist nach Norm nicht mehr notwendig/ vorgesehen und wird von Adsk dann auch nicht realisiert."
Wenn etwas "nach Norm nicht mehr notwendig/ vorgesehen ist", ist es noch lange nicht sinnlos. Oder hält es jemand für sinnvoll, dass Oberflächenangaben in Ra mittlerweile 3x soviel Platz beanspruchen als früher?
------------------ Wer immer sagt "Das geht nicht", soll wenigstens nicht dem im Weg stehen, der es gerade tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von Starwolf: "Wenn etwas "nach Norm nicht mehr notwendig/ vorgesehen ist", ist es noch lange nicht sinnlos.
Es hat auch keiner gesagt, es wäre sinnlos , nur daß es eben nicht implementiert wird, weil es die DIN/ISO schon sehr viele Jahre nicht mehr vorsieht. Da mußt du dich zuerst an die DIN wenden, daß das wieder rein muß. Inzwischen kannst du es als extra-Gimmick über die Idea-Station vorschlagen. Nicht den falschen Esel prügeln .
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
"Nicht den falschen Esel prügeln" Ich hab doch weder einen als Esel bezeichnet, noch geprügelt. Das war schon eher als sarkastisch/zynisch zu dem Zitat" Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt(Norm) an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) zu sehen.
erstellt am: 11. Okt. 2014 00:55
- Inhaltsloser Beitrag - |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Okt. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
...unser Charly zeigt doch die Möglichkeit auf, wie man zur gewünschten Angabe kommt Zitat: Workaround, für diejenigen die es nciht lassen können: Skizziertes Symbol
Weiterlesen hilft - meistens Oh hau ha, unser Messerwerfer ist wieder da... Und hat wieder die "bösen" Studierten auf'm Kieker... Die/wir machen ebend viel, wir verändern und gestalten die Welt, da passieren auch Fehler, Oder wie der Volksmund so treffend sagt, wo gehobelt wird da fallen auch was schief - oder so ähnlich... Und - man kann auch früher in Rente gehen - nur Mut... Mit den allerbesten Wünschen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
