| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Dichtung -> gestreckte Länge ermitteln (2215 mal gelesen)
Tima8188 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.10.2014
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Hallo eines Neulings an dieses tolle Forum: Meine Einstiegsproblematik ist dass ich für einen gebogenen Flansch eines Krümmers eine Gummidichtung benötige. Diese muss ja eine längere gestreckte Länge haben um sich dem Radius der Flanschfläche anzuschmiegen und dass die Lochpositionen stimmen. Wer kann mir verraten mit welchen Tricks hier gearbeitet werden muss? Für alle Bemühungen bedanke ich mich bereits im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tima8188
Hallo, Modelliere die Dichtung so, dass durchgehend gleichmäßige Wandstärken vorliegen, dann kannst Du sie in ein Blechteil verwandeln (Wandstärke korrekt einstellen) und eine Abwicklung erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tima8188
Wenn die Kontur ein Bogen ist: Dichtung modellieren, nach Blech umwandeln, modellierte Dicke als Blechstärke eintragen, k-Faktor auf 0.5 stellen und abwickeln. [Edit] Schei§§ Telefon dazwischen ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tima8188 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:45
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tima8188
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tima8188
Tima8188 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Einwand VORTEX59, dieser ist durchaus begründet, in meinem Fall aber zu vernachlässigen, da es sich bei dem Krümmer nur um eine Komponente einer Absauganlage handelt, die GFK und CFK Staub / Späne absaugt. Eine derart "einfache" Lösung wäre natürlich für einen Abgaskrümmer nicht denkbar, aber man soll ja sprichwörtlich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich hätte eingangs wohl auch mehr von der Anwendung erwähnen sollen.... Dennoch herzlichen Dank für die schnelle und proffesionelle Hilfe. Ich werde mich in Zukunft öfter hier aufhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
