| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: 2 Probleme: Zufällige Transparenz und Makroabbruch (675 mal gelesen)
Caprice Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 07.10.2014 Inventor 2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu Beginn erst einmal ein großes Lob für diese tolle Community. Bis jetzt konnte ich viele Probleme mit Hilfe der SuFu lösen. Ein paar Sachen haben sich jedoch ergeben, welche ich nun doch hinterfragen muss, da diese nur an bestimmten Arbeitsrechnern auftreten. Problem 1: An meinem Arbeitsrechner kommt es während der Konstruktion in vereinzelten Fällen zu dem Phänomen, dass Teile und Baugruppen zufällig transparent erscheinen. Beim überfahren der Position mit der Maus sind dann lediglich die Kanten zu sehen. Bis jetzt habe ich dies immer dadurch gelöst, dass ich die Sichtbarkeit aus und wieder eingeschalten habe. Es ist zwar kein Beinbruch, aber über eine Abschaffung dieses Umstands wäre ich durchaus dankbar. Problem 2: Wir haben ein Makro zusammengebastelt, welches beim Betätigen ein Schriftfeld entfent und den Kontrolleur sowie das Kontrolldatum einträgt. Bei den Arbeitsplätzen mit normaler Lizenz funktioniert dies ohne Probleme. Bei dem Arbeitzplatz mit Pro-Lizenz stürzt Inventor jedoch ab. Das Makro liegt auf dem Server und die Einstellungen sind soweit verglichen identisch. Geht die Pro-Variante anders mit Makros um? Schon im Voraus vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caprice
Hallo, Zum Problem 1: Welche Grafikkarte? Treiber zertifiziert? Ich konnte im 2014er auch schon die seltsamsten Grafik-Ungereimtheiten beobachten, vor allem wenn etliche Dateien offen sind, und/oder sonstige grafiklastige Programme laufen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du mich aber jetzt erst einmal nach der Treiberzertifizierung suchen lassen Als Grafikkarte ist eine AMD FirePro V4900 verbaut, welche auch Zertifiziert ist. Der Treiber ist aktueller als dort angegeben. Neben Inventor, Outlook, Ordner und PDF's habe ich idR. jedoch kaum Programme am laufen. Das Problem tritt auch nicht unbedigt nur bei großen Baugruppen auf, wenn auch dort etwas häufiger. edit, weitere Daten: Xeon E3-1240 V2, 8 GB Ram [Diese Nachricht wurde von Caprice am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caprice
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Nach deinem Hinweis hab ich nun auch in den FAQ gelesen, dass es gar nicht so von Vorteil sein muss, die Treiber zu aktualisieren. Wie auch beim Desktop, immer wieder faszinierend. Ich werde das mal meinen Admin zuflüstern und dann sehen, was dabei heraus kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
